Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 148
Тема: Прошивка Мх110
    Здравствуйте.
    Поставьте перемычку-перейдите на заводские настройки. Запустите программу перепрошивки. Если не поможет- Вам необходимо будет обратиться в СЦ.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    Прошивку залил успешно. Но работа прибора сопровождается сигналом авария. Команду INIT возвращает с недопустимым значением. Отправляю в СЦ?
    Да, в таком случае в СЦ
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
    Опишите, пожалуйста, более подробно ситуацию. Обозначение модуля, версия конфигуратора, после чего не дает записывать параметры.
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Здравствуйте!
    1) В МВ110-224.2А с прошивкой 1.04 ответ в режиме MODBUS-RTU от модуля "размазывается" по времени и приходится принимать ответ в течении двух тактов контроллера. С прошивкой 1.05 это устраняется, но периодически модуль просто не отвечает. Остальные типы модулей работают нормально. В принципе не критично, но может есть какие-то более свежие прошивки?
    2) На трех модулях МУ110-8Р на некоторых выходах светодиоды загораются, но релюшка не срабатывает. В сервис?
    1) Более поздней версии прошивки для 2А нет.
    2) Если Вы уверены, что неисправно реле, то необходимо направить в СЦ.
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    МММ. А все-таки исправлений подобных недоразумений (как с модулями МВ110-224.2А ) не планируется?
    Выдержка из вики
    Немного об интервалах (речь идёт о Serial Modbus RTU): при скорости 9600 и 11 битах в кадре (стартовый бит + 8 бит данных + бит контроля чётности + стоп-бит): 3.5 * 11 / 9600 = 0,00401041(6), то есть более 4 мс; 1.5 * 11 / 9600 = 0,00171875, то есть более 1 мс. Для скоростей более 19200 бод допускается использовать интервалы 1,75 и 0,75 мс соответственно.
    МММ, Вы уверены что ответ должен гарантированно укладываться видимо в один цикл, а не такт ПЛК
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Не по теме, но что за ерунда господа разработчики!?! Еще на одном модуле 8Р перестала релюшка работать!
    Подключите модуль к ПК, сбросьте на заводские настройки (перемычка) и из конфигуратора попробуйте управлять данным выходом.
  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 09:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:47
