Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: пм01 и плк110-32
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Формат звонка определяет наличие символа ";" после номера телефона: "ATDномер;" - голосовой вызов, "ATDномер" - передача данных (CSD)
    А вот это толковое уточнение, принимается, спасибо!
    Проверьте через терминал, подключена ли услуга CSD, позвонив первым и вторым способом.
    Проверял, работает 100%:
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    ... Если включить у принимающего модема ATS0=1 получаю CONNECT 9600 и попытки передачи в виде символов псевдографики...
    Перед этим еще долго "перетирал" вопрос CSD с Оператором (velcom Беларусь), без конца разъясняя его сотрудникам что "это не GPRS!" и в конце оказалось, что после включения услуги "передача данных" появляется еще один номер специально для данных, настолько "секретный", что нужен паспорт, чтобы его узнать . У другого Оператора (МТС) еще лучше - услуга вроде бы есть в ISSA, но ее включение вообще ничего не дает, поскольку она попросту упразднена.
    Хорошо бы эти моменты добавить в инструкцию, потому как думаю не я один потратил кучу времени на переговоры с Оператором.
    Смотреть надо включен ли автоподъем трубки, не помню в настройках модема или плк
    В инструкции , в части "Настройка модема" чётко сказано: "ATS0=0 Выключить автоподъем трубки". Поначалу показалось: ошибка!, но после углубления в тему стало понятно, что трубку должен снять именно ПЛК!
    А где там в настройках автоподъем трубки? При том, что это не MODBUS, явных настроек нигде нет!
    Все 3 варианта инструкции в разделе Возможные проблемы и способы их решения: 1) ПЛК не поднимает трубку подключенного модема
    тщательно проверены и соответствуют, включая неприменимый к RS485 пункт "Кабель подключения ПЛК-Модем не имеет перемычки".
    Что еще можно проверить? What's a question!
    10,574
    ну так смотрите на точку запятой после команды, этим обеспечивается голос или данные. Но это головная боль звонящего а не ответчика. Смотреть надо включен ли автоподъем трубки, не помню в настройках модема или плк
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Им два дня назад указал на эту ошибку, думаете они пошевелились?
    15.05.2015
    20
    О чем Вы, Леонид Ильич
    2 года назад это уже всплывало и не раз!
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Програмировать надо с капсой( т.е. в вернем регистре)
    Гипертерминалом. Выбрать порт на который подключен модем, параметры порта- по умолчанию 9600 8-0 1 0, применить-ОК.
    Далее- параметры-Параметры ASCII:
    -Отображать введённые символы:
    Всё, ОК, можно печатать
    По переключателям:
    1- ON- Сопротивление на RS485 подключено, OFF- отключено
    2- ON- активный режим работы , OFF- Режим настройки таймера авто перезагрузки.
    1- Если работаете по 232-му порту , то без разницы в каком положении,
    2- в ON.
    Скан имеющейся у меня инструкции на ПМ01
    https://yadi.sk/i/SjrSjXXdsuqgV
    Последний раз редактировалось Сергей Мих; 30.06.2016 в 19:39.
    По переключателям:
    2- в ON.
    Огромное спасибо за всё.
    Всё сделал, как описали, по вашим скринам. Пропечатал команду GETTM- enter и тишина. Ответ в виде "GETTM x" от модема не пришёл. Может всё-таки кабель КС5 не тот по распайке? На ПК использовал DB9M (COM1), на модеме Х2 (DB9F). переключатель №2 в положении OFF, на Х1 перемычка 7-8.
    И вообще не понятно, по умолчанию (согласно инструкции) на модеме есть заводские настройки:9600, отключен режим Эхо, таймер 24 часа. Т.е. при установлении симки, он должен работать (опроситься) или без программирования-нет?
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 01.07.2016 в 10:04.
    22.03.2011
    145
    Читайте инструкцию, там всё описано. Да, для проверки таймера - из модема вынимается симка, переключатель 2- в OFF, включаешь питание, настраиваешь гипертерминал и SETTM 24 >ENTER. В ответ должно прийти ОК.
    Но всё-таки лучше будет проверить правильность соединения компа и модема в рабочем режиме( с симкой и переключатель 2- в ON).
    Если на запрос АТ ответа всё-таки нет, поробуйте поменять концы в разъёме(любом)- местами 2 и 3.
    Совет . Все отключения и подключения по RS232 производите при выключеном питании хотя бы на одной из сторон. Модем выключили, подождали, когда питание просядет, отключили разъёмы 232-го. Так-же- подключили 232-й, питание влючили.
    И ещё одно. Можно как-то "дедовским" методом проверить сам модем?Без подключения ПК? Может он не исправен, а я и себе и вам "голову морочу". Пробовали удалённо (развёрнута система АИИС КУЭ) опросить новый модем (типа IRZ) -не проблема. Ставим туже симку в ПМО1-результат ноль. Это и послужило первопричиной попытаться разобраться в настройках данного модема. Ранее их (ПМО1) никогда не использовали.
    При включении питания модема (симка установлена) постоянно мигает индикатор GSM, с периодом примерно 0,8сек.
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 01.07.2016 в 14:08.
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Гуинплен Посмотреть сообщение
    .Можно как-то "дедовским" методом проверить сам модем...
    Более "дедовского" способа кроме терминала ИМХО придумать нельзя.
    Из опыта последней пусконаладки на объекте (вчера вернулись): из 3х самодельных кабелей к разъему DBF-9 2 (!) отказали в процессе монтажа или наладки.
    Пришлось на месте переделать на разъем X1 -- контакты 3 (GND), 9 (TX) и 10 (RX) + перемычка на 7-8 -- см.инструкцию. Это оказалось более практичным, т.к. не требуется пайка и держится лучше, если использовать обжимные наконечники, а также легко диагностируется как визуально так и мультиметром. Рекомендую.
    ... постоянно мигает индикатор GSM, с периодом примерно 0,8сек.
    Когда регистрация есть - мигает раз в 2 или может 3 сек, точно не помню. Легко проверяется в терминале командой AT+CREG? -- также есть в инструкции, или звонком на номер СИМ-карты (если голос включен).
    Слот СИМки довольно корявый и допускает установку с перекосом - повнимательнее. Бывает также несовместимость с СИМ-картами некоторых моделей/операторов (сужу по отзывам на этом форуме) - стоит попробовать разные. "На лету" СИМ-карту не подхватывает -- только через перезагрузку.
    Успехов!
    Успехов!
    Понятно.Спасибо.Будем пробовать.
