COM порт аппаратный? Или преобразователь USB-COM? Не все преобразователи реально работают.
Перемычка 8-9 на X1 есть?
В каком положении DIP-переключатели?
Кабель заводской или самодельный? В последнем случае проверить не только на соединение, но и на замыкание между соседними проводами а также на экран.
Предлагаю такой тест:
установить драйвер стандартного модема как описано в инструкции Использование ПМ01 в качестве средства выхода ПК в интернет
а затем в свойствах драйвера (в диспетчере устройств) на вкладке "диагностика" нажать кнопку "Опросить модем". Примерно так это должно выглядить: 4621123.JPG
По результатам теста можно идти дальше.
Ответить с цитированием
