Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: помогите с часами на плк-100
  1. #21
    Да, действительно похоже на флаг.
    Вроде разрулил вопрос, но по своему
  2. #22
    Вообще всё отлично работает!
    Устанавливать дату можно не только с панели, но также через Лектус, систему удалённой диспетчеризации.
    Актуально, если автомат был выключен какое-то время,а потом снова включён.
  3. #23
    Подскажите, где находится батарейка в ПЛК 150? После недельного простоя без питания время и дата слетели..спасибо
  4. #24
    В плк Retain переменные сохраняются при выключении питания.
    Вопрос, как организовать принудительно сохранение Retain переменных?
    Последний раз редактировалось Сергей Борисович; 27.03.2013 в 12:19. Причина: поправка
  5. #25
    10,658
    А что поиск по форуму у Вас не работает? СисЛибФайл вот библиотека которая может сохранить информацию принудительно
  6. #26
    Это не то.
    Мне надо переменные сохранять так-же, как при выключении плк.
  7. #27
    10,658
    Это не то.
    И в чем проблема, в модуле статистики следите за наличием питания, как пропало так пакуете необходимые переменные и записываете в файл, обратный процесс тот же самый
  8. #28
    Данных очень много, да и как я сохраню целый ФБлок, который объявлен в программе как Retain. А он не один.
    Хотелось бы принудительно выполнять сохранение Retain данных так-же, как это делает плк при отключении питания.
    Вот так.
    Чтобы при включении плк эти сохранённые данные сразу загружались, а не делать это принудительно в программе самому.
  9. #29
    10,658
    кроме как сказать:"и рыбку съесть и чтоб она живая осталась" мне нечего
  10. #30
    Если есть уже готовая функция в плк, зачем городить огород.
