Показано с 21 по 30 из 31
Тема: ПЛК100 и датчики ИВТМ
  1. #21
    А что вы хотите что бы в конфигурации было указано ?
    сказано что обычная конфигурация для ПЛК-100. Думаю этого должно хватить.
    А уже программно открываю порт и устанавливаю его параметры и использую функции для посылки и приема данных. Все работет отлично с данной конфигурацией и с функциями для работы с ком портом при подключении датчика через AC3.
    Последний раз редактировалось mettled; 22.10.2007 в 17:46.
  2. #22
    Просто в присланном проекте конфигурации не было! А если вы в конфигурации указываете к-е либо настройки для портов, а потом их-же используете через SysLibCom, могут быть разные глюки.
  3. #23
    нет я так не делаю , в конфигурации никаких настроект порта не указываю.
  4. #24
    Надо разобраться что же происходит на самом деле.
    1) В сеть включите АС3M и посмотрите что происходит при общении датчика и ПЛК (просто гиперетерминалом)
    2) Если видете нормльный ответ в терминале а в ПЛК ерунду - засылайте протокол обмена от гипертерминала....
  5. #25
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Добрый день! Интересует тема подключения датчиков ИВТМ по rs485. Может есть какая то библиотека? Понимаю, что тема была давно, но все таки интересно смогли ли подключиться?
  6. #26
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Никто не знает по подключению ИВТМ?
  7. #27
    Banned
    10,664
    во первых у ОВЕН есть свои датчики температуры и влажности, предлагаете обсуждать оборудование конкурента?
    во вторых в инструкции расписано какое оборудование необходимо и схемы распайки приведены
  8. #28
    13,344
    Писать свой опрос, другого варианта по этим датчикам нет.
  9. #29
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Датчики у Овна только появились, ИВТМ обсуждать не чего. Там свой протокол, сам написать я пока не осилю, поэтому спрашиваю может библиотека есть, тут пример выложен, но он по моему не рабочий.
  10. #30
    9,680
    Так в чём проблема? Мурдемона хорошо попросите(не бесплатно), он "чёрту рога свернёт", сейчас молчит, наверно отдыхает!
  1. датчики Ph и Tds
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 19:20
  2. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55
  3. Датчики для УКТ 38
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:29
  4. Датчики
    от Nurutdin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 09:00
