Показано с 21 по 30 из 33
Тема: кнопки в masterscada
  1. #21
    По другому отслеживать именно этот ФБ нельзя.
    Если только, как предлагали раньше, положить его в окно и к нему запрещать доступ.
  2. #22
    Подскажите, как правильнее организовать переходы между окнами?
    То есть у одного объекта/объектов есть по несколько окон. Перетаскивая объект на мнемосхему, можно добиться правильного открытия окон (равносильно поле события-открыть нужное окно).
    При этом окна накладываются друг на друга и надо закрывать в произвольном порядке (в зависимости от ситуации).
    Теперь, как закрывать произвольные окна разных объектов (находятся в разных уровнях дерева)?
    Видятся такие решения:
    1) отслеживание всех открытых окон по скрипту (не могу правильно написать реализацию для всего проекта) и в случае, если окно открыто, тогда закрыть его по событию.
    2) закладывать область на схеме для кнопок закрыть (менее предпочтительный вариант)
  3. #23
    Что имеется ввиду под закрытием произвольных окон?
    Опишите задачу подробнее
  4. #24
    Имеется ввиду, что у одного Объекта имеется несколько окон: окно листания (новое окно), окно управления (окно), мнемосхема (документ).
    Таких объектов много и находятся они на разных уровнях проекта.
    При переходах между мнемосхемами (документ) необходимо, например открыть мнемосхему Объекта1, закрывать окно листания Объекта2 , отрыть Окно управления Объекта2 и отследить каждое окно, т.к. это необходимо для динамизации. При этом объекта в разных частях проекта.
  5. #25
    И что не получается?
    Посмотрите эту статью
    https://insat.ru/blog/rezhim-listaniya-okon/
  6. #26
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Подскажите как сделать чтобы кнопка срабатывала допустим через 3 секунды. Кнопка есть нажал держишь отсчет идет но сработка нужна не сразу, вдруг передумал , время постоянно безовсяких переменных.
  7. #27
    13,363
    Alexey_Palich и-раз, и-два, и-три - передумали, не нажимаем
    ну как вариант на кнопку повесить таймер TON (не знаю есть ли такое в ней) а уже на этот таймер команду.
  8. #28
    21.05.2013
    Бийск
    450
    В скаде 3 че то не нашел.
  9. #29
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Функциональный блок ST и в нём делайте , что хотите на Языке ST.Запись_2021_02_13_18_57_51_22.gif
    Функциональный блок "задержка по времени" чем Вас не устраивают ?????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.02.2021 в 20:11.
  10. #30
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Более примитивными способами никак?
