Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Вопросы по программированию в CoDeSys
  1. #21
    поверьте мне - это только начало.
    в дальнейшем когда освоите все инструменты покажется что на языках высокого уровня сложно - здесь подход другой
  2. #22
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    надо объявить переменную (глобально) sfcreset: BOOL. Если ее значение ИСТИНА, SFC программа перейдет в цикл Init. Чтобы программа смогла перейти к первому шагу и далее, надо сбросить sfcreset в ЛОЖЬ. Это можно сделать в самом цикле Init
  3. #23
    10,634
    читайте про "Входное или выходное действие" на странице 28 CoDeSys_V23_RU.pdf
  4. #24
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    О, как я вижу, полгода назад коллега бродил по тем же тропинкам. Если уважаемому автору темы все еще интересны вопросы управления выполнением программы, то предлагаю посмотреть тему здесь и там. В том числе вопрос реагирования на СТОП.
  5. #25
    Здравствуйте!
    При нажатии кнопки на панели оператора включается вход контроллера. По программе включается выход, сигнал с которого должен поступить на элемент (лампа) в панель оператора.
    Как передать сигнал с выхода типа BOOL (ПЛК-160) в панель СП270?
  6. #26
    В программе присвоить переменной, отвечающей за выход (нужно дать имя) значение переменной, полученной по сети от панели.
  7. #27
    Может я что не так понял?
    Передача на выход сигнала из программы переменной - с этим понятно, можно и вместо переменной записать номер выхода.
    вопрос в том как передать из конфигуратора CoDeSys значение (0) или (1) булевого выхода в панель?
    В панели указываем регистр PSW 332.
    В CoDeSys параметры модуля должны быть: регистр 332, индекс 2 command 0x03, но такого значения нет, есть только 0x0f и 0x71
  8. #28
    Кто знает, как разобраться с этим вопросом, ответьте пожалуйста?
  9. #29
  10. #30
    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    Пример №10 не отображает данной информации!!!
    Тех. поддержка ОВЕН подключитесь к вопросу!!! пост №25, №27
    Последний раз редактировалось Vasilij; 24.10.2011 в 10:04.
