Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Вопросы по программированию в CoDeSys
  1. #19
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    В программе присвоить переменной, отвечающей за выход (нужно дать имя) значение переменной, полученной по сети от панели.
    Может я что не так понял?
    Передача на выход сигнала из программы переменной - с этим понятно, можно и вместо переменной записать номер выхода.
    вопрос в том как передать из конфигуратора CoDeSys значение (0) или (1) булевого выхода в панель?
    В панели указываем регистр PSW 332.
    В CoDeSys параметры модуля должны быть: регистр 332, индекс 2 command 0x03, но такого значения нет, есть только 0x0f и 0x71
