Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Помогите правильно сделать выбор?!
  1. #21
    12,159
    Учится ни когда и НИ КОМУ не поздно.здесь обсуждалась принципиальная возможность управления АД с помощью ТП,а не конкретная реализация ,которой еще нет.Механическая хар-ка АД,позволяет работать при любых скоростях скольжения ,другое дело как обеспечить устойчивую частоту вращения(Заданный момент) на не устойчивом участке характеристики и на сколько это оправдано- работать в пусковых режимах.Основное преимущество АД -его жесткая характеристика(это и определяет его основные области применения) ,малая зависимость частоты вращения от меняющейся нагрузки.Но никто не опроверг саму возможность реализовать систему управления АД с большими значениями частоты скольжения.Кстати ,в тяговых электроприводах(электровозах ,например) с АД,не желательно сразу же выходить на макс.момент АД, это может привести к буксованию и износу колесных пар(как пример),а там используются ТП.Кроме того,способов управления ТП,то же не один.
    Последний раз редактировалось rovki; 31.01.2010 в 13:17.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Есть необходимость регулировать расход насосом (изменяя обороты двигателя) вручную или по заданию (расхода). Двигатель на насосе трехфазный без ноля. Думаю осуществить это с помощью тиристоров+ буст2 и трм101. Есть вопросы: насколько плавно можно будет пускаться?
    Что подключать к входам защиты по току для фазы?
    Нормально, приклеим на насос Тяговый двигатель электровоза... или попробуем изготовить такой-же на 15 кВт, и ещё много чего чтобы заставить его работать. (причём выберем самый геморойный вариант этого движка, на переменке)
    Спасибо всем за советы
    но буст-2 самый бюджетный вариант 5000р. против 30000-60000р.
    никто не использовал его? как он работает? двигатель 15кВт на центробежном насосе, оборотов 100 в минуту поддерживать им можно???на начальном этапе.
    Если вы сталкивались с похожей ситуацией, то на каких моделях это было реализовано... если не трудно?!
    т.е. Вы считаете что с БУСТ2 получится регулировать обороты?
  3. #23
    12,159
    Идти по не проторенной дороге всегда геморой. В рамках форума сложно донести мысль(отличительную от других),Я знаю одно -твердо,что не решаемых задач нет.Все дело в цене.
    Спасибо,ВЕТЕР.
  4. #24
    Заголовок темы "Помогите правильно сделать выбор?! "
    Вместо помощи отправим Костю идти непроторенным путём, пускай пое[censored]...
  5. #25
    12,159
    В этом вы правы,только выбор должен быть осознанным .Дискуссия не с Костей,а со спецами ,которые сказали что это не возможно,в принципе и не обьяснили почему.
  6. #26
    12,159
    Вот не дорогой ЧП на 15квт(730$).http://www.kb-agava.ru/products_finv_9pf.html
    Последний раз редактировалось rovki; 02.02.2010 в 19:01.
  7. #27
    Благодарю всех за обсуждение!
    пообщался с производителями буста-2, говорят что подходит!
    в ближайшие пару недель планирую испытать...
    о результатах обязательно отпишусь.
  8. #28
    Ну вот, отправили идти непроторенным путём...
    Всё, бросаем ставить частотники на вентиляторы и переходим на симисторы, раз "производитель" буста-2 так сказал.
    А кто знает почему на софстартерах регулировки оборотов нет?
  9. #29
    Я, например, не смог внятно ответить на заданный самому себе вопрос:
    Как отреагирует АД, если вместо 50 периодов синусоиды за секунду, на него прийдёт 49, а один период будет вырезан симистором?
  10. #30
    ничего не заметите....в эти моменты вроде должен переходить в режим генератора.
