Страница 3 из 87 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #21
    И всё таки. Как на панель передать 10 значное целое?
  2. #22
    Спасибо за отклик.
    Немного не понял, поясните пожалуйста, насчет переворота слов. Сменить порядок передачи байт в панель?
    Панель я настроил таким образом - (вложение)
  3. #23
    Ясно. Сделаю четным. А то что там Число рег-ов 2 и Регистр №4х это верно?
  4. #24
    По умолчанию ПЛК63+панель ип320
    день/вечер добрый,форумяне!
    составил проект ПЛК_63(мастер) - панель ИП_320(slave),где идет передача целого числа 468 из ПЛК
    в панельку ИП_320,с помощью modbus-функции 06,причем алгоритм передачи данных по сети RS-485
    скорректирован так,как объяснено- здесь (как я понил),однако ...передачи данных НЕТ,см.скрин-
    переменная port_open (это открытие порта) ===== оказывается инвалидной,
    или может в проекте *.dp2 есть какие-то неточности при указании регистров?
    или в проекте на ПЛК - оператор варианта CASE x OF ... составлен НЕ правильно?
  5. #25
    12,158
    Что то я за сомневался .Можно ли использовать одни и те же функциональные кнопки на панели ИП320 с разными адресами ,в разных экранах.Вопрос -при нажатии этих кнопок будут отрабатываться только те адреса ,что в данный момент на данном экране ?То есть мне нужно отрабатывать разные действия в ПР114 ,при нажатии ,например кнопок "<" ,"> " с разных экранах ИП320 (с разными адресами) .
  6. #26
    12,158
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Можно и нужно, видимо вы путаетесь с экранами.
    Да не ,просто кнопок не хватает .Но ведь некоторые кнопки( вверх ,вниз) они же листают экраны ,даже если их использовать в проекте вроде .Делаю проект ,а под рукой ИП нет
    Последний раз редактировалось rovki; 09.03.2014 в 19:53.
  7. #27
    12,158
    Если кнопку вы указали на адрес то эта кнопка уже листать не будет.
    А переназначить кнопку листания экранов как ,на другую кнопку ?Верх,вниз мне нужны для проекта (осталась АЛАРМ и цифры)
  8. #28
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Руку можно убрать
  9. #29
    12,158
    Укажите в настройках кнопки переход к экрану.
    Спасибо .А если в настройках проекта главный экран №1 ,через 1мин вкл экран2 ,а далее по кнопке (ESC) я листаю 3,4 ,1экраны ,то после первого включится 2 экран через минуту (как первоначально,на первом экране нет возможности поставить кнопку листания) ?
  10. #30
    12,158
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Руку можно убрать
    Уже сделал (цифры не хотелось бы использовать ) ,спасибо .
    Ответов: 4309
    Последнее сообщение: Вчера, 18:45
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
