Показано с 21 по 30 из 39
Тема: трм201 и трм202
    Добрый день ТРМ-202 03.0002 поддерживает-ли Modbus? В конфигураторе, в разделе comm не нашел выбор протокола. И еще, есть ли возможность на один канал отправлять данные по RS-485? Т.е. с одного канала считывать, а на другой отправлять с компьютера?
    Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 03.03.2016 в 22:11.
    Да, Modbus ...V03 есть. Эта версия передана в производство в конце апреля 2009 года. По какой причине в конфигураторе нет возможности выбора протокола я не отвечу, не помню...
    Вторую часть вопроса не понял. Хотите посылать данные по RS-485 для отображения их на индикаторе прибора? Если да, то такой прямой функции нет, можно попытаться "обмануть" прибор. Ну что-нибудь типа того:
    настроить вход на измерение сигнала 0...1В, на физический вход подключить перемычку. При этом прибор (если не поменять границы индикации) все время будет показывать 0.000. А для изменения показаний индикатора посылать по RS-485 нужное значение параметра "in.L1 или in.L2" (для 1-го или 2-го канала измерения соответственно). in.L1 - это параметр который определяет какую цифру отображать на индикаторе при минимальном входном измеренном сигнале. Картинки - это выдержки из руководства по эксплуатации (выложено на стр. с описанием ТРМ202).
    • Тип файла: jpg 2.jpg (40.6 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (199.3 Кб, Просмотров: 26)
    Последний раз редактировалось Maximus; 04.03.2016 в 11:41.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Спасибо, то что надо!
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    могу фото выложить 2009г. Сам удивился
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 04.03.2016 в 00:36.
    И снова здравствуйте. По поводу настройки протокола обмена ТРМ-202 через конфиигуратор: скачали ещё раз конфигуратор с сайта - не помогло, пробовал вместо автоматического подключения выбирать вручную версию ТРМа - опять не помогло. При этом с лицевой панели ТРМа есть возможность выбора трех протолов: Оовен, RTU, ASCII. Можно было бы и забить (возможность сменить протокол таки есть), но хочется чтобы всё было как у людей, и найти что не так.
    Здраствуйте. Подскажите где можно скачать драйвера для подключения конвектора ас4 к " нетбуку" 32 битная система.
    Здравствуйте!
    Драйвер для АС4 Вы найдете на сайте на странице прибора внизу ( раздел "Программное обеспечение") .
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
    Есще один вопросс. Ас4 работает на 32 битной системе, или все таки необходимо 64 /86 ??
    Работает.
    x86 - это и есть 32-х битная ОС.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/X86
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    Нетбук самсунг 32 битка. Винда 7 начальная.
