Показано с 21 по 25 из 25
Тема: как сразу "подвешать" всё оборудование на плк100 , 150
  1. #21
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    даже и не знаю что сказать на этот эмоциональный пост. Все .... один я в белом на коне и с шашкой. Все вперед в светлое будущее...
    За эмоциональность ,конечно,извиняюсь просто приехал с объекта очень поздно,усталый и злой.
    Ситуация такая с UDP обменом работают 2 плк100 и 1плк150 , и после недавней грозы в работе системы начались сбои.Т.е с неработающей ,а может быть частично неработающей, верхней платой контроллеры работают,но синхронизации нет и программа ,фиксируя нарушение обмена останавливает работу,потом (ч-з 2-3 сек ) обмен восстанавливается , работа возобнавляется.
    Причем подключится к контроллерам получилось , как по DEBUG , так и по TCP .
    ПЛК150 вылечила перепрошивка стояла 2.05 поставил 2.06 , а ПЛК 100 ,получив файл PLK100.BIN и команду UpdateCore , издох.
    Пришлось потратить много времени на то ,чтобы вместо плк100 установить плк150(он был в наличии на тот момент),так как утром система ДОЛЖНА работать.
    Да , кстати,а что с технической документацией и с примерами программ,я имею в ввиду на диске ,который идет с ПЛК.
    Ничего нету!
    Ни одного примера с данного форума!Особенно примеры И развернутые описания системных библиотек.
    Пользователь , который только начинает работу с ПЛК , понятия не имеет о данном форуме.Или это такой метод воспитания , типа только пройдя огонь и воду можно стать самураем ,хватать шашку и залезать на коня.
  2. #22
    Абсолютно согласен. Бывают моменты , когда время летит стремительно и для решения срочной задачи не хватает уже и вечера , и ночи . Здесь как раз кстати , бывают своевременные советы опытных пользователей (энтузиастов своего дела). Особенно нервирует , когда скрытые глюки аппаратуры неумышленно заложены изготовителем и специальные оговорки об этом в паспорте отсутствуют.
    Уже позже , при написании и отладке проекта, приходится о них спотыкаться.
    В плане оперативности техподдержки , понравился Schneider , где в ответ на E-Mail вопрос , практически сразу приходит сообщение ,что Ваше письмо зарегистрировано под таким-то номером и ответ Вы получите в течении 1(2)дней.И что интересно исчерпывающий ответ своевременно приходит. Может какие-то моменты позаимствовать !?
    Хотя глюков похоже хватает и у них. Одним из последних было отставание встроенных часов на 10...15 мин в сутки у контроллера с CoDeSys (с небольшой стоимостью 7...9тыс.руб), встраиваемого в частотник ATV71 .
    Исправить который оказывается можно только заменой (видать недотестили). В связи с этим радует , что многие вопросы с ПЛК100,150 решаются путём перепрошивки, без отправки контроллера изготовителю. Предлагаем небольшую доработку корпуса ПЛК , позволяющую меньше крутить винтов при необходимости съёма корпуса (избежать ошибок,сберечь контакты).Фото в приложении.
  3. #23
    Ситуация ,описанная SergeyNG , повторилась и в нашем случае. Спустя 1...2 месяца после установки прошивки 2.10.5 перестало идти время на ПЛК150УМ (второй из пяти ПЛК ,с прошивками 2.10.5,обмен сетевыми переменными),также ,как и в первом случае в PLCInfo показывает: Pic upper Version is 00,светодиоды не работают,кроме индикатора "Питание" (первым был ПЛК100РЛ).Можно было бы этим пренебречь , но время используется для отчётов и др.,т.е. оно нужно.Итого, на разном оборудовании уже два контроллера с неработающими верхними платами, которые мы не можем снять на несколько недель для отправки в ремонт,т.к. остановятся станки. Может попытаться найти найти решение с программным восстановлением прошивки верхней платы через модернизированный файл Update Core ?
    Возможен ли вариант , в целях поддержки клиентов, производить замену контроллеров у диллеров по принципу : сдал неисправный и сразу забрал новый такого же типа . Это сразу сняло бы много вопросов со стороны потребителей , т.к. поломки происходят не по их вине. Думаю введение такого режима обмена было бы не очень накладно для Вашей организации , но было бы очень удобно, ведь даже при сдаче в ремонт простого телефона, фирмы на время ремонта выдают другой для использования.
    Прошивку 2.10.7 опробуем в ближайшее время.
  4. #24
    Пользователь Аватар для Роман26
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    76
    прошу прощения, что влез, может быть кто нибудь кинет сюда код с помощью которого мы присваиваем переменной значение даты/времени в плк?
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь
  5. #25
    в примерах программ и полезностях есть работа со временем.
