Показано с 21 по 30 из 36
Тема: А почему бы не сделать стандартный компонент пакетного переключателя?
  1. #21
    Резюмируя всю эту лабуду что я написал. Конечно же на том уровне который делают ПЛК и ПР проще использовать визуальные компоненты , так как это и принято. И вот переключаемая таблица состояний была бы отличным дополнением для возможностей такого рода программ. И к стати кто то тут отличную идею придумал что можно делать и наоборот, определённому соотношению входных сигналов делать логический выход. А если сделать определённое соотношение входных сигналов чтобы вызывало определенное соотношение выходных сигналов, то это уже очень сложно получится. Хотел бы я посмотреть на практике на что это будет похоже. Мне кажется инженеры просто всегда избегали техпроцессы где может потребоваться такая сложная логика и мы их даже не представляем вот так сходу.
  2. #22
    Есть такой псевдоязык Verilog
    Т.е. с помощью текста описывается работа ПЛИС.
    Значит описывать логику работы конечных автоматов лучше текстом, чем таблицами или схемами.
  3. #23
    13,630
    Peresvet
    я вам по секрету расскажу, что делает макрос "Boolean" в Zelio. Он нафик убирает портянку блоков из всяких комбинаций И, ИЛИ, которые воздействуют на один выход. Если бы кто-то посмотрел как работает данный блок, не буду тыкать пальцем то вопросов бы не возникало. Но людям же удобнее, набрасывать кучу И, ИЛИ на схему и делать кучу малу из связей.
    То же, относится и к таймерам - добавить вход и выход дополнительный в прошивку не составляет особого труда "в теории", и все бы работало как и прежде. Например в случае с входом Reset - нет входа, не привязан в старом проекте, значит там 0. ничего сбрасываться не будет. НО... я знаю в чем заключается НО, но не скажу, а то мне опять нагорит
    для этого придется делать версию ОЛ 4.Х
  4. #24
    Цитата Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
    Вот это наверное главная проблема российской действительности, казалось бы интеллигенция, но вместо бодрого оппонирования и продуктивной дискуссии по существу, имеем кабачное хамство. Увы как говорят философы, "эмоциональная рефлексия" это то что пока ещё не работает в головах широких народных масс. Эмоциональное развитие требует долгого и горького личного опыта. Ждем когда вы от отрицания перейдете к торговле а потом к принятию или как оно там по схеме? Я собственно и говорил о том что по началу мозги инженеров должны привыкнуть к новому а потом понравится
    Конечно на ST можно что то сделать. Но это будет не тот удобный компонент с интерактивной таблицей для настройки, а куча кода который нужно каждый раз редактировать. Это можно и просто макросом накидать с элментами "И". Весь смысл в том что именно интерактивная таблица делает программирование этого компонента максимально наглядным и удобным.
    Мне уже наверное должны большую премию с овена выписывать за инновационные идеи , оппонирование и обратную связь. Жду крупную сумму денег с нетерпением.
    В отличие от вас я выкладываю пример и обсуждаю его, вы же в не выложив ничего, создали кучу тем чтобы потрепаться.
    Для этого курилка есть, вы же форум засираете трёпом ни о чём.
    И у кого тут проблема Российской действительности, люди видят.
  5. #25
    09.12.2013
    2,239
    melky Лоджик уже не исправить. Вся надежда на Альту (хотя, там такие наполеоновские планы, что я сомневаюсь)
  6. #26
    13,630
    Dimensy исправить можно, особенно если не гнаться за координатами с 8-мью знаками после запятой...
    в Альту пока веры нет, все, что к ней относится, это пока бла-бла-бла, не более того... Кстати недавний тому пример с Полигоном тому подтверждение.... все когда-нибудь, а сейчас нема, а будет ли мы не зна.... и так далее....
  7. #27
    Вот что ни говорите, но я считаю что пакетный переключатель это маст хэв для подобного рода устройств таких как программируемое реле. Они выросли из задачи замены релейных схем на старых станках. На старых станках есть пакетные переключатели , значит и логично следует что в программируемых реле они должны быть.
    Я видел много раз как ПР используют для модернизации всяких сверлильных и точильных и прочих станков где целая куча реле и переключателей. У меня знакомый вообще на постоянной основе этим занимается у него есть объявление на авито где он предлагает такие услуги. Ему высылают фото какой то старой желтой схемы и он присылает программу или какойнибудь ПР-200 который он уже прошил. И схему куда и что подключать. Это ребятки целая индустрия и я вам совершенно на холяву предлагаю выйти в лидеры в этом деле. Ну как хотите.
  8. #28
    9,970
    Так в ПР200(ИПП120) имеется комбобокс, нет проблем, в смысле, можно выбрать нужный режим, даже подписать его понятно, можно даже бегущей строкой, короче, всё уже придумано до(для) нас!
    Короче, как угодно можно сделать, в смысле, глаза разбегаются от количества вариантов, плохо, что Вы их не видите!
    Я же много раз выкладывал мультиплексоры, демультиплексоры:
    Мультиплексор, демультиплексор.owle
    Кстати, эти демультиплексоры я давным-давно придумывал, в смысле, сейчас их делаю совсем по-другому и мне кажется, они получаются намного(в разы) проще и универсальнее, в смысле с настройками в свойствах макроса:
    Демультиплексор_2.owle
    У меня и коммутаторы есть, можно например подключать дискретные входы-выходы ПР в произвольном порядке, а затем программно задать соответствие:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post248907
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2026 в 15:33.
  9. #29
    Сергей, Я посмотрел ваш коммутатор. Вы правда думаете что он похож на то о чем я говорил? Если я правильно понял то там у вас нужно каждый пресет зашифровать в число от нуля до 256. А потом выбирать пресет активацией одного из входов?
    Это может выход, но не назовешь его удобным. К стати говоря заставить его работаь у меня не получилось. я ему дал sel1 211 и активировал вход 1 но на выходе получил дулю с маком.
    к макросам я так понимаю хелп нельзя прикрепить? Да и боюсь что такое начнут прикреплять....
    Вот почему я могу вот так написать и оно понятно а те кто создают хелпы не могут?
    вот: Принцип работы коммутатора:
    При активации одного из восьми входов, на выходы подается одно из числел со входов sel преобразованное в двоичный вид, выходы 1-8 соответствуют битам этого числа.
    например активация второго входа выдаст на выходе число со входа sel2 преобразованное в двоичный вид.
    Диапазон возможногых чисел на входах типа "sel" 0-256 тип int
    Или я всеравно неправильно понял?
    зы. начал разбираться дальше, пришлось в качестве хелпа прочитать и переварить ваши диалоги. Вродебы это коммутатор позволяющий коммутировать входы по номерам, но и так тоже он не работает......
    Ух! зачем вы его вообще привели в этой теме если он вообще и близко не имеет ничего общего с тем вопросом который я задавал?
    Только время потерял разбираясь в ваших постах.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 04.08.2026 в 17:52.
  10. #30
    9,970
    Да не расстраивайтесь Вы так(постепенно доберёмся и до того), принципы работы коммутатора достаточно ясно и понятно описаны в теме, в смысле позволяет любой выход скоммутировать с любым входом по вашему усмотрению, чего здесь непонятного? Настраивается (для каждого выхода) с какого входа будет поступать на него сигнал.
    Я вроде понял что Вы хотите, у меня и такой макрос имеется, макрос называется ПЗУ, позволяет комбинацией состояний 8 дискретных входов, проще говоря задавая число 0-256(до 257 ячеек памяти) получить на выходе любую комбинацию 32 дискретных выходов, проще говоря любое значение диапазона 0 - 4294967295, Вы вроде это хотели, короче здесь этот макрос выкладывал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post275431
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post396908
    Для оперативного изменения алгоритма работы макроса можно использовать энергонезависимую память(если хватит) и использовать для задания значений каждой ячейки что-то типа интерактивной таблицы состояния 32 бит(выходов), вроде всё как Вы хотели, мне кажется на FBD я бы подобное сделал за 1-2 часа. На ST говорят гораздо проще сделать, что-то типа разминки для мозгов, что тут распинаться, давно бы сделали, если Вам этого так хочется!
    Здесь подобным способом работу таймера с экрана настраивал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318521
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.08.2026 в 18:36.
  1. Стандартный ПИД
    от VeeTa79 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.11.2023, 15:38
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2023, 23:04
  3. Алгоритм для 3-хпозиционного переключателя
    от mafckz в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 21:23
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 19:16
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:55
