Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Modbus RW — бесплатная программа для мониторинга и записи параметров (RTU/TCP)
  1. #21
    гибрид тестера и легкой SCADA-системы, заточенный под задачи пусконаладчика и инженера.
    в таком случае - где режим "spy"? классическая задача наладчика и инженера - жалобы чтото не работает как должно/хочется/кажется и надо подоктнуться в работающую систему и посмотреть что творится в реальном времени по реальным адресам и разобраться в проблеме и устранить дефект
  2. #22
    Вы правы. Указанный режим действительно является достаточно востребованным.
    В данный момент идет разработка Slave режимов, также как и режима мониторинга трафика Modbus.
  3. #23
    А портабельную версию приложения можете сделать ?
    Чтобы обеспечивать более стабильную работу и корректно устанавливать обновления, программа на данный момент, требует установки. Портативная версия не поддерживает ассоциацию файлов и обновление, поэтому я не выпускаю её, чтобы у пользователей возникало меньше проблем связанных с функциональностью. Но я обязательно проработаю данный вопрос.
    Спасибо!
  4. #24
    По функционалу выше писал. з.ы. правда у меня нет подобных приборов живьём чтобы потестить, но приходилось сталкиваться.
    Я понимаю, о чем вы говорите. Действительно, некоторые производители (например, Schneider Electric с их защитой Micrologic) используют функцию 20 (чтение файлов) для выгрузки журналов аварий, а современные устройства поддерживают функцию 43 (чтение идентификации) для автоматического определения типа прибора.
    Также есть специфиические контроллеры, требующие функцию 23 (чтение/запись за цикл), и пр.
    Пока в программе эти функции не реализованы, потому что для каждой из них нужна своя логика обработки (формат подфункций, структура файлов и т.д.).
    В будущем планируется добавление специальных шаблонов, под конкретные устройства и, если эти устройства будут поддерживать расширенные функции или работу с файлами, это будет учтено в таком шаблоне.
    Спасибо!
  5. #25
    Добрый день, люди добрые. помогите кто чем может. пытаюсь начать осваивание протокола ModBus. есть китайский датчик SHT20 c этим проколом . пытаюсь опросить с помощью программы MODBUS RW но выдает ошибки. можете подсказать, как сформировать запрос? как прочитать данные.... а то мне что-то выдает ошибки.
    https://www.bizkit.ru/wp-content/upl...dbus-RS485.pdf
  6. #26
    Попробуйте читать диапазон адресов "1-2" (температура и влажность), тип "(4)Int" (InputRegisters)
  7. #27
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    vasus
    У меня есть такой датчик, прикупил поиграться. Подключался с панельки без проблем. Завтра попробую подключиться этой программой, самому интересно.
    На счет регистров да, используется функция 4.
  8. #28
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Всё получилось более чем успешно.
    Ввел адрес датчика, скорость 9600 8N1, адреса регистров 0 - температура, 1- влажность. В настройках параметра ввел формулу х/10. Результат на скринах.
    Программа шикарная, автору респект.
ID:	89915   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89916   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 29.07.2026 в 07:03.
  9. #29
    Да спасибо, программа класс... я разобрался, проблема была в том , что заполнил БИТ в слове. Поэтому и давал то 0 то 1
  10. #30
    Все писали, что нужна 4 функция, а в итоге на всех скринах 3 и всё работает
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 14:09
  2. MODBUS COM отслеживание записи в канал
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2021, 13:59
  3. СМИ-2 ошибка при записи параметров
    от Димитрий в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 03:24
  4. Буфер записи по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 09:36
  5. Программа опроса/установки параметров ТРМ
    от di-s в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 22:19
