Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Проблема с открытием проекта
  1. #21
    13,559
    Если не предусмотреть применение точки независимо от Культуры.
    Но там ошибка почему-то на String переменную по картинке. Хотя может и с числами связана.
    Вообще NET и JSON работают кривовато, против связки JavaScript + JSON (просил знакомого кое-то проверить, и во второй связке это работает куда правильнее, чем в первой).
  2. #22
    09.12.2013
    2,217
    Цитата Сообщение от ZARuslan Посмотреть сообщение
    Вечером сегодня опять повторилось.
    Я бы эту проблему тех поддержке озвучил
  3. #23
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    А в Windows что стоит как разделитель целой и дробной части числа?
    Винда не аглоязычная?
    А то судя по экрану он ругается на то, что ему не понравилось какое-то число, которое записано в виде строки.
    Проекты OwenLogic внутри хранятся как текст. Ошибка говорит о том, что OwenLogic при загрузке своего проекта в виде текста встретил какое-то непонятное число.
    Сегодня проверю теорию. На тонком клиенте разделитель точка стоит. А какой дб? Типа такой возни есть с SCADA от Yokogawa Centum VP. Там если разделитель запятая, а не точка, то глючит систему.
  4. #24
    Я глянул проект как текст (там внутри ZIP-архив)
    И шо-то сам удивлён. Там разделитель целой и дробной - точка.
    Поиграйся пожалуйста. Вдруг это ничего не значит, а может и значит.
    У меня все вины рускоязычные, и на них всё норм.
  5. #25
    А можешь сделать пожалуйста скриншот своих настроек региональных? Спасибо.
    С разделителем в виде (точка) не открывает, если в виде (запятая) открывает.
  6. #26
  7. #27
    13,559
    В json разделителем дробной всегда должна быть точка. Иначе банально не произойдет сериализация.
    А вот всякие приведения к оной точке в зависимости от региональных настроек и есть проблема.
    Сомневаюсь, что Овен ещё и библиотеки для работы с json правят под себя.
  1. СПК210. Проблема с заливкой проекта.
    от Sangalla в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 11:30
  2. ПЛК210-13-PL проблема с запуском проекта
    от koliastok в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Последнее сообщение: 26.11.2025, 11:15
  3. Проблема с автостартом проекта OPM.
    от Dima_112 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 15.05.2024, 13:49
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 18:12
  5. СП270 проблема с сохранением проекта
    от Dima184k в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 06.08.2020, 13:01
