Так Вы и не ответили, после замены батарейки часы в ПР нормально ходят? Это нетрудно посмотреть в сервисном меню, в смысле, для этого ума палата не нужна и даже ПК(ноутбук) не нужен!
А самого программера не пробовали найти? Я как-то находил так, какие-то базовые исходники у него оказались на домашнем ПК, всеж проще оказалось, чем с нуля.
Не удалось найти. Концы в воду...)
Не могу понять - у Вас есть документы на шкаф? Схема, описание ПО?
если есть - значить там описано меню расписание.
Если нет и Вы не уверены что оно есть - меню в ПР200 - включается сочетанием или удержанием клавиш.
Попробуйте, удержать стрелку например, нажать одновременно две стрелки и т.д
Устанавливаем точное время.
Выставляем расписание по включению и выключению.
Ждем.
Ничего не происходит.
Раньше при таких же действиях расписание срабатывало и насосы запускались.
Правильно тут мне подсказали. Надо время откатить и посмотреть, что получится. Буду на объекте - попробую.
Никогда не могу понять, от чего люди так склонны устраивать конкурсы на пустом месте. Ну есть, например, задача. Понятно, же что есть бюджет и он обычно понятен.
Почему люди почти никогда его не показывают ту стоимость, которую готовы заплатить?
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Сергей0308 при переписывании с нуля это будет первая попытка
krollcbas потому что готовы заплатить тыщу, а тут кто-то предложит за 500, вот 500 можно положить в карман, объявив, что сделали за тыщу
вариант 2, объявляют тыщу, но 20% верните на карман![]()
Последний раз редактировалось melky; 19.01.2026 в 13:42.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2026 в 14:25.
Сергей0308 тыща - цифра эфемерная![]()
