Показано с 21 по 30 из 38
Тема: подбор оборудования для электрического котла
  1. #21
    Цитата Сообщение от Сергей_36 Посмотреть сообщение
    те на ваш взгляд реализация ПИД
    на ТРМ10 с выходом 4..20мА или 010В ХУЖЕ чем
    на ТРМ500 с выходом 3: выход для управления твердотельными реле (0…5 В)?
    если не так, то скажите какое устройство на ваш взгляд дает реализацию вашей схемы - "Правильнее ШИМ кратный 10мс + дискретная ТТР (с контролем перехода через "0"), т.е. включение в начале каждого полупериода (шума - нет)."?
    Попробую аргументировать.
    Думаю что, чтобы температуру удерживать строго постоянной, надо чтобы скорость нагрева (мощность) была как можно ближе к скорости остывания.
    Главное чтобы полной мощности хватало на самый холодный случай.
    Чтобы шум в сети был минимальный, надо чтобы амплитуда тока была минимальна.
    Это значит что, один или два тэна (более мощных) работают постоянно, а самый маленький подогревает периодическим вкл/выкл (ШИМ),
    при этом период ВКЛ и ВЫКЛ желательно сделать максимально продолжительными (по допустимому уровню колебания температуры).
    Т.е. экономим ресур ТТР на кол-ве вкл/выкл.
    Для реализации такого алгоритма работы (включая дистанционное управление) Вам не обойтись без программируемого прибора.
    Я бы собирал такую схему на ПР200-220.5.1.0. где есть аналоговые входы, К-выходы, RS485-порт, экран для ввода уставок (настройка).
    Обязательно реализовал цепи контроля целостности тэнов и логику сохранения работоспособности при выходе любого из строя.
    Кроме того добавил контроль протока и давления теплоносителя в системе с управлением насоса (вдруг протечка и т.д.).
    Возможно в природе существуют готовые приборы со всеми этими функциями по цене ниже, но я о таких не знаю.
    Когда Вы определитесь со схемой и она будет на ПР, обращайтесь за прошивкой - помогу.
    Последний раз редактировалось EFrol; 29.12.2025 в 10:22.
  2. #22
    Только на ПР200 нет изернет, а с покупкой МКОН (или другого шлюза) выйдет дороже ПР205.
    тогда уже ПР205 с экраном, с изернет и выходом в Овен клауд.
    Проблема всех ТРМ в том, что часто работает не так как хочешь, а на любой ПР алгоритм меняется, как надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.12.2025 в 10:44.
  3. #23
    13,480
    o525 да не требуется для частного дома постоянное поддержание Т воды, устанете платить за электричество. Не спорю, что постоянная Т воды это комфортнее, но реалии оплаты за электричество никто не отменял.
    Например за прошлый месяц я потратил 10,5 тыщ (насчитали в квитанции). Т улицы падала до - 8-ми градусов пару дней и много в районе 0 была. потратил на все 1350 кВт/ч за отчетный период на весь дом, включая отопление ТН + ГВС и остальные нагрузки. В итоге часть потраченных кВт/ч пошли по суммам 2-ого диапазона 11р за кВт/ч дневного тарифа и 6р за кВт/ч ночного тарифа. Против 8,25 и 4,42 до 1000 кВт/ч за отчетный период.
    И это простите при отоплении тепловым насосом, который гамузом потребляет всего 2,5 кВт (2-а компрессора + насос перекачки воды)
    А вы человеку предлагаете шимит, пидить, чтобы он побольше заплатил? ну удачи.
    з.ы. рассказываю, как сделал брат со своим тепловым насосом не умея программировать
    Стоит два термостата на большую температуру и на меньшую в параллель, стоят две китайских программируемых розетки. Одну настроил на ночь (большая температура в помещении) и вторая на день (меньшая Т помещения). Два датчика висят рядом.
    Все, дешево и сердито без программирования. Ночью ТН маслает по полной, нагревая помещение больше, днем работает второй термостат и включается часа в 2 дня, когда температура в доме упадет до его настроек.
    и без всяких программируемых реле к тому же.
    Последний раз редактировалось melky; 29.12.2025 в 10:47.
  4. #24
    9,829
    Кто же виноват, что для вас это дорого, топите дровами, пошёл в лес дров нарубил, вообще даром получится, если не посадят, короче, бывают пеллетные котлы, бункер загрузил пеллет, чтобы на долго хватило и будет вам счастье, в смысле тепло!
    Я даже кому то помогал программу делать для управления подобным котлом, в смысле, с программой для ПР поможем, зачем же себя так насиловать?!
  5. #25
    13,480
    Кочегаром нет желания работать, и так в 9 вечера домой попадаю чаще всего. Но и переплачивать тоже не вижу смысла, если есть такая возможность.
    А тут чел такой на чистом электрокотле решил ПИДом побаловаться .
    Глупость, она как бы тоже иногда приветствуется, особенно после сказочников.
  6. #26
    да не нужны никакие ТРМ
    посмотрите самое простое - Reggin - симисторный регулятор мощности ТТС 25, напрямую вешаем на него датчик температуры самый тупой резистивный, там же тремя крутилками примитивными настраиваем простейший регулятор и готово - регулятор управления тэнами готов
    если хотиим заморочиться и добавить ступенчатую регулировку, то прикручиваем к аналоговому выходу ТТС25 ступенчатый регулятор TT-S4/D который добавляет управление отдельными тэнами, подключёнными к его выходам.
    либо посмотреть там ещё есть модификации, нет времени углубляться в детали
    вот и всё. Без всякого программирования и прочих заморочек, простейшее соединение проводов по простейшей схеме и покрутить три резистора настройки.
    а то развели тут диспуты
  7. #27
    13,480
    да тут диспут больше в сторону необходимости вообще какой-то плавной регулировки для частного дома. я на практике говорю, что это вредно, особенно для кошелька.
    Ну хочет регулировку, тем более тэнов всего 3 и самый большой 3кВт, ну поставь три штуки ТТР с управление 0-10В или 4-20мА. Возьми примитивное ПР (засада, нет 4-х АО на ПР200).
    Ну либо даже не Овен ПР, есть на рынке с большим количеством АО. и примитивную программы, где через ТТР сделать ограничение (непонятно зачем, ну да ладно).
    в целом для частного дома достаточно гистерезиса.
  8. #28
    13,480
    ПР205-24.1211.06.0.0 - 23 229,60 Единственная у Овен продукция среди ПР, где 3 выхода АО, это версии ПР205.
    з.ы. ПРМ не предлагать, пусть научатся делать в меньшем габарите, а то гробы какие-то делают. Чем-то АвтоВАЗ напоминает
    найдите отличия
    Последний раз редактировалось melky; 30.12.2025 в 09:33.
  9. #29
    У Вас проблемы с местом в щитах? Я вот не люблю компактность, как к ОВЕНа в 200-ой серии модулей. По многим причинам.
    И в чем хохма по схемам? По разному расположили резистор, показывающий нагрузку?
    И вопрос - у Вас тепловой насос участок не вымораживает?
    Последний раз редактировалось ASo; 30.12.2025 в 10:09.
  10. #30
    13,480
    ASo
    у меня не геотермальный, а вода-вода на скважинах.
    Да, по разному расположили Rн1 но включение одинаково для тока и напряжения. Тогда смысл делать было две одинаковых картинки?
    На счет компактности, предпочту вертикальные модули с разъемами по "фейсу"
  1. Помогите с подбором оборудования для котла отопления.
    от Sharp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 15:53
  2. Подбор оборудования.
    от Alex84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 07:53
  3. Подбор оборудования для автоматизации котла
    от Аннета в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:19
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  5. подбор оборудования для котла де-6,5-14
    от Диод в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 04:47
