Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Подключение PLC154 к роутеру.
    13,546
    Ой да ладно вам так сразу
    Я именно такие отличия находил. В общем не суть, сейчас все дешёвые коммутаторы умные, просто вы их не настраиваете, там все заложено в прошивке.
    Пусть будет хаб, не так важно. Найдите в магазине сейчас хаб, думаю не найдете.
    13,546
    у вас на прямую ПК-ПЛК через кросс патчкорд соединяется при явном указании адресов, маски и т.д. ? ПЛК154 по сути то же самое что и ПЛК100, одна архитектура.
    На прямую ПК-ПЛК работает и работало.
    Не работало через роутер.
    Через роутер заработал только PLC 154 A.M. 2010 года.
    Два PLC 154 У.M. 2008 года выпуска не работают через роутер, напрямую (ПК-ПЛК) они работают.
    13,546
    ну тогда смотрите почему роутер не пускает в работу подключенные ПЛК. Чудес не бывает.
    чисто для проверки попробуйте прицепить ПЛК кроссовым патчкордом - ситуация не изменится ?
    Пробовал, при подключении кросс кабеля даже индикатор подключенного кабеля не горит.
    У Вас какой-нибудь коммутатор-мыльница на 100 мегабит есть под рукой? Проверьте свой патчкорд подключением между ним и ПЛК - будет индикация линка на коммутаторе или нет? И кросс-кабель тут не нужен, кмк, поскольку все 100-мегабитные коммутаторы обязаны поддерживать Auto MDI-X. Ну, если только порт на ПЛК не какой-то особо хитровыделанный.
    Вечером попробую подключить к роутеру на работе.
    13,546
    Интересный у вас роутер, у него нет понятия контроля приемо передачи? может в топку такой роутер? или может у вас патчкорд кривой?
    13,546
    на ПЛК порт вроде без определения. не припомню, чтобы у 100-й серии он был умным.
    Достаточно, чтобы на коммутаторе был с автоопределением.
  1. ПЛК110 подключение к роутеру.
    от Razangann в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 10:12
  2. PLC154+Modbus ASCII
    от BABU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 20:41
  3. проблема с Rs232 Plc154.i-l.
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:53
