Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Вопросы и полезные материалы по ПЧ Meyertec
  1. #21
    Ну после того, как мне приходилось иметь дело с переводами, сделанными через не самый качественный транслятор, данный мануал представляется мне как всего лишь "содержащий мелкие технические недочеты"
    Ляпы, схемотехнические и описательные, в представленном руководстве, на каждом шагу. Это означает безответственное отношение руководителя подразделения Овена к соблюдению персоналом технических правил и стандартов при оформлении документации, предлагаемой конечному потребителю.
    Что бы не быть голословным, покажу как должны быть оформлены подключения дискретных входов и выходов частотника, на примере Митцубиси FR-A800. И сравните с Овеном ПЧ Meyertec! Даже сопротивления не отрисованы, не говоря уже про их величину!
  2. #22
    13,632
    А что вы хотели от перевода китайского? Учитывая, что документацию готовят менеджеры, далёкие от технический знаний?
    Мне тоже приходилось переводить онлайн переводчиком карту регистров от оборудования, по крайней мере, то, что резало глаз, спрашивал у обслуживающего персонала, как это перевели для панели управления и т.д.
  3. #23
    будем благодарны, если в разделе обратной связи https://owen.ru/product/pchv_meyertec_vfd1/question вы подробно опишете выявленные в руководстве ошибки и недочёты
  4. #24
    Здравствуйте.
    VFD1-4K.
ID:	88585Пытался считать данные по Modbus в Codesys по карте регистров из PDF — в ответ стабильно получаю xx xx 80 01.
    Проверил через сниффер — реальная картина отличается: корректные ответы приходят только в диапазоне примерно 0x0000–0x0007.
    При указании 0x0000 в кодесиське - обмен нормальный
    ЧЯДНТ?
  5. #25
    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    VFD1-4K.
    ЧЯДНТ?
    Так покажите скринами, как у вас опрос сделан. И выложите таблицу адресов модбас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2026 в 14:54.
  6. #26
  7. #27
    9,972
    Тогда и мои 5 копеек, на днях(в понедельник) подключал Овенский ПЧВ1-М01 с однофазным питанием 220В, 0,75 кВт, я ранее писал что мол урезали по самые не балуйся, в смысле, оставили один аналоговый вход, вместо двух, как было раньше, так ещё и ошибок наделали в РЭ, написано что ПЧВ до 7,5 кВт поддерживают датчики с выходным транзистором структуры p-n-p, оказалось всё наоборот, коммутация управляющих сигналов на дискретные входа по "минусу", короче, что за прикол, зачем народ обманывать?
  8. #28
    Вас не смущает, что 0 адреса в карте регистров вообще нет, а адрес 0х1000, это запись заданной частоты, а вы её читаете.
    Тогда уж читайте 0х1002 - Напряжение на шине
    Кроме того нет скрина соотнесения переменных (весь лист)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2026 в 18:05.
  9. #29
    а там разве джамперами не меняется?
  10. #30
    9,972
    Вероятно такое было до "модернизации", по сути это деградация, если называть вещи своими именами.
    Меняется в модификациях мощностью 7,5 кВт и выше, я же об этом написал в преведущем посте:
    re_pchv1_m01.pdf
    Вопрос то в другом, в смысле, зачем товарищи из Овена пишут всё наоборот?
    Если бы вместо "p-n-p" для ПЧВ1 до 7,5 кВт указали бы "n-p-n", то вопросов бы не было и не пришлось терять время, чтобы добиться работоспособности экспериментальным путём, кстати, на схеме подключения всё правильно нарисовано.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.03.2026 в 00:23.
  1. MEYERTEC
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.09.2025, 16:05
  2. Панели оператора СП3хх. Информация и материалы
    от Евгений Кислов в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 10:37
  3. Meyertec DRU-3
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2021, 12:03
  4. СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 982
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 14:50
