Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Утилита модификации экспорта json в OwenCloud - переименование параметров
  1. #21
    13,633
    ну если с пустой работает, то и json загружать не надо, просто подготовить классы(объекты) и после чтения csv создавать список классов и сериализовать в json.
  2. #22
    Тестовая версия утилиты конвертации CSV файла в JSON OwenCloud. Вроде все режимы проверил.
    Крупные Json у меня OwenCloud не смог переварить, только частями.
    Последний раз редактировалось AlexCrane; 11.06.2025 в 12:22.
  3. #23
    13,633
    Что надо поправить в королевстве для русского языка ?
    ну и у меня пустота, непонятно как этим пользоваться из-за отсутствия русского. Покажите готовый json хотя бы после создания.
    Последний раз редактировалось melky; 10.06.2025 в 23:03.
  4. #24
    Open Regional and Language Options in Control Panel.
    On the Advanced tab, under Language for non-Unicode programs, click the language version of non-Unicode programs that will be used.
  5. #25
    13,633
    Win10 Pro с ноутом, настройки все по умолчанию, как-то с другими программами проблем никогда не было, но я понял про какие настройки вы говорите, поищу их.
    Русский появился в следующих версиях в приложении, но в самом поле только после изменения настроек.. в Win10 там стоял у меня Русский, но надо было еще галочку включить. Для отображения в текстовом поле на русском.
    Но конвертации в json не происходит. Пример из поста 9. никакой самодеятельности, только тот, что выложен
    Последний раз редактировалось melky; 11.06.2025 в 09:48.
  6. #26
    Для поста №9 нужно установить начальную строку 2 (нестандартный csv)
    На скрине настройки
    И результат прикрепил
  7. #27
    13,633
    ок, по всем этим окошечкам и настройкам кратенькое описание добавить.
    Ну и пусть у кого облако есть потренируются
    у меня не сработало, поставив 2 как на скрине, похоже у вас перенеслось то, что в Тесте забито. На автомате не сработало. И что значит нестандартный csv? я так понял это из ОЛ сохранен csv
    блин, типа сперва надо выбрать и тестом пройтись, только потом конвертировать. А типа сразу никак? вот чтобы не думать...
    Последний раз редактировалось melky; 11.06.2025 в 11:59.
  8. #28
    Да, делал универсальную, что бы можно было из любого CSV, поэтому выбирать ручками, тест нужен лишь чтобы проверить правильность (вот тут нужно указать начальную строку для теста).
    Перезалил программу в посту 22https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465851. Добавил описание немного.
  9. #29
    13,633
    Главное, чтобы FPavel был в восторге
  10. #30
    Спасибо!!!
    В облаке ещё не проверял, а так генерацию проверил - всё очень здОрово - можно для всех ПР использовать (cvs для сетевых переменных очень разный для разных ПР и по составу полей и по их порядку).
    И на перспективу тоже актуальность не потеряется - в каждой версии OwenLogic формат cvs меняется.
    Как понимаю, если поле комментария в cvs пустое (а оно может таковым оказаться) - формируется уникальная строка описания с использованием номера регистра Modbus.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось FPavel; 11.06.2025 в 18:30.
  1. ТРМ1032-2 и OwenCloud невозможные значения параметров
    от Евгений_1 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 28.10.2024, 10:44
  2. Проблемы с отображением параметров в OwenCloud
    от Nikko в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 15:29
  3. отображение параметров в OwenCloud
    от mixa23a в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 11:06
  4. Переименование параметра с помощью API
    от Павел Покатило в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 14:15
  5. OwenCloud и GET / JSON
    от 36-64 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 17:31
