Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ТРМ1032-2 и OwenCloud невозможные значения параметров
    По умолчанию ТРМ1032-2 и OwenCloud невозможные значения параметров
    Какие-то странные выбросы значений параметра (Температура подачи ГВС). Выбросы параметра до 180 град. Это в октябре, когда сетевой теплоноситель в принципе не выше 90 град. Жильцы не жалуются. Пробовал установить фильтр параметра с 0,3сек. на 3сек. Разницы не заметил. Немного помогает увеличение параметра интегрирования ПИД-регулятора. Но странные выбросы значений появляются реже, но не пропадают совсем. Причем, сначала думал, что реально не получается настроить ПИД-регулятор, т.к. выбросы появляются в периоды активного использования ГВС. Но абсолютные значения параметра заставляют думать, что дело не в этом. Монтаж проверил. Есть мысли в какую сторону "копать"?
    • Тип файла: jpg gvs.jpg (411.6 Кб, Просмотров: 17)
    Нет ли поблизости от прибора силового оборудования или силовых кабелей, пролегающих рядом с кабелем от датчиков? Как правило, именно силовое оборудование может наводить серьёзные помехи на показания.
    Пожалуйста, пришлите файл конфигурации с Вашими настройками на почту support@owen.ru, чтобы мы протестировали их на стенде. В письме также опишите проблему или оставьте ссылку на данное сообщение на форуме.
    Инженер по тестированию программного обеспечения
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.09.2024, 04:21
  2. Преобразование значения регистра с условиями в OwenCloud
    от Евгений Ш в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 17.10.2023, 23:51
  3. Проблемы с отображением параметров в OwenCloud
    от Nikko в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 15:29
  4. Чтение целочисленного значения из ПР100 в OwenCloud uint32 или int32.
    от kipiasutp в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 10:37
  5. отображение параметров в OwenCloud
    от mixa23a в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 11:06
