Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Показания падают на ноль
  1. #21
    [QUOTE=Сергей0308;461673]
    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Для передачи токового сигнала используют кабель типа МКЭШ:
    https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
    Насколько понимаю, вам достаточно одного пятижильного!
    И, ещё, зачем здесь "репку" делать, в смысле, прокладка в виде модуля аналогового ввода, он же и денег стоит и проблем вам добавляет, в смысле имеются ПВТ110 с сетевым интерфейсом(RS485), можно(лучше) всё без посредников сделать, а для дополнительных двух датчиков температуры, например 2ТРМ0 поставить, и лучше(на мой взгляд) и почти на 10 тысяч дешевле, короче, Вы можете как-то разумно это объяснить, зачем так сделано, в смысле, как мне кажется, через заднее место?
    Я повелся на предложение поставщика сушильной камеры ( он предложил вариант с этими ПВТ110А)
    Сейчас я жду когда они заморосят и можно будет поменять на сетевые ( но если я сейчас после второй закладки камер скажу директору что надо это оборудования поставить в сервант для красоты и купить другое............. я услышу много нового о себе." " .)
  2. #22
    Прошу прощения, но мне, как будущему технологу и управленцу "интересно" это слышать.
    Директора я бы после такого уволил бы. Потому что претензии надо предъявлять к тем, кто предложил, а не к тем, кто сказал, что предложенное не работает.
  3. #23
    На практике - кто ближе тот и крайний.
    На Вас так директоров не напасёшься.
    Последний раз редактировалось Лосев Олег; 15.04.2025 в 09:54.
  4. #24
    04.09.2012
    Омск
    295
    ХМ. "Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай! " "И.В. Сталин."
    А если по делу. А в чем проблема? Разве схема не рабочая? Поставить туда 2ТРМ0? А смысл? чем плох 8А.
    Может все таки исполнитель подвел? А то тут он чистенький выходит из воды))
    Если судит по фото подключения датчика - не все там так однозначно))
    Последний раз редактировалось Rask; 15.04.2025 в 10:56.
  5. #25
    Два стоп бита обязательно надо?
    Зачем вы 2 Мастера сделали по одному порту?
    Мастер делается один, а в него нужное кол-во UMD добавляется, по количеству слейвов. Перенёс копипастом Вложение 83099 UMD целиком
    Сделал как вы и говорили но почему то датчики влажности древесины вообще ничего не показывают.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #26
    Rask Согласен. Предложить я готов. Но тут нам инфы не дают.
    А цепочка возможных косяков такая:
    * Кабель не МКЭШ или не в экране
    * Резисторы на датчике
    * Фиговый опрос по Modbus модуля (может там показания прыгают)
    Но позиция директора - ужасна. Типа "инициатива наказуема".
    И вообще, ведь сначала же надо тесты делать, опыты ставить - а потом решение принимать.
    Как обычно: сначала проект, потом выполнение.
  7. #27
    Я с себя ответственности не снимаю. Но с аналоговыми датчиками работаю в первые. так как на практике все больше дискретная логика на станках. Поэтому и прошу совета. Сначала сделал (подключение в коробочке пвт110, а теперь думаю надо на стороне мв110 спаять аккуратно резисторы.)
  8. #28
    Спасибо всем. вы мне помогли, и за критику спасибо, буду исправлять косяки с подключением. Всё работает, Графики настроил буду следить за провалами показаний.
    Торопился поэтому сам в регистрах понаделал ошибок.
  1. Сбрасывает все perseverance переменные в ноль при старте
    от depeche2004 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.01.2025, 13:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2024, 20:50
  3. ПД150 плавает ноль
    от Сергей КИПиА в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 17:15
  4. Owen Process Manager - что за ноль?
    от kip.polikor в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 10:35
  5. Плавает ноль ТРМ 2000
    от evgeha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 10:50
