Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Работа по нескольким порта ModBus TCP/IP
  1. #21
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Да с нуля сделайте хоть 10 портов и убедитесь что все работает и не компостируйте мозг
  2. #22
    Может у нас быть проблема с прошивками или версия ПЛК?
    Первый проект привез нам сторонний программист
    И меня всегда смущает Настройка целевой платформы
    Проект грузится в "......_v2"
    Но менять конфигурацию ПЛК я могу только в базой версии конфигурации
  3. #23
    Все работает, но только с одним мастером и только по 502 порту
  4. #24
    Цитата Сообщение от sinitmik Посмотреть сообщение
    Провел эксперимент, чтобы исключить IT инфраструктуру.
    Подключился напрямую к контроллеру и через Owen OPC Server просканировал 502 и 503 порт - не работает 503.
    kondor3000, возможно при конфигурации вы проделали операцию, которая на подсознании?
    У меня возникает вопрос почему у меня на первом TCP три параметра, а в дополнительных 2
    На ваших скрина нет параметра Name
    Смешное замечание, но возможно на что-то наведет
    Это просто старый ПЛК110-60 без [M02] для проверки. Везде слейв ID 1, а порты разные (работает ). У вас же ID 15 почему то.
    ОРС должны быть разные, так как у мастеров разные IP, у меня это панель в эмуляции, Овен ОРС и Инсат ОРС
    Если вы на новом ПЛК [M02] поставите таргет без v2, то ПЛК просто не подключится, выдаст ошибку таргета.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2025 в 13:13.
  5. #25
    13,582
    должно и по остальным работать, для этого в Конфигурации это и задумано.
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Переустановить нормально платформу, очистить все, сделать заново слейв (ныть про это не надо). И все
  1. Изменение параметров порта ModBus RTU из программы
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.06.2025, 20:54
  2. СПК107 М01 Работа порта RS485
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 12:00
  3. ПР200. ПМ210. СП307. работа от одного порта 485.
    от Юрий Н в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 15:33
  4. обращение к нескольким приборам
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:01
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 22:32
