Показано с 21 по 30 из 65
Тема: новичок
    Цитата Сообщение от mma@zit21.ru Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, я попробовал сделать между 3 теперь. Сейчас при включении и выключении у меня на 1 итерации меняется 1 и 2, затем только 2 и 3. Подскажите, пожалуйста, как можно это исправить?
    Для 3 и более, схему надо полностью переделывать. Эта не прокатит, у булевых есть только 2 состояния.
    Ссылки на 3- 4 и более вам уже давали 2 человека.
    09.12.2013
    2,160
    Можно и три
    А можно так
    Вот только вопрос, вы ошибки кондиционеров собираетесь ловить и реагировать?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 29.01.2025 в 21:54.
    13,504
    mma@zit21.ru если вы константы зададите как переменные, то перед запуском эмуляции вы можете их ввести.
    9,836
    Здравствуйте! Я пытаюсь реализовать ротацию двух кондиционеров. На данный момент схема настроена так, что кондиционеры включаются и выключаются поочередно.
    Однако мне нужно сделать так, чтобы после отключения обоих кондиционеров первым включался тот, который до этого был неактивным.
    Могли бы вы подсказать, как лучше реализовать такую логику? Буду благодарен за помощь!Снимок экрана 2025-01-27 143231.png
    Вам нужна ротация при сбое питания(кратковременном обесточивании ПР)? Или ротация происходит только по времени(назначенного периода ротации) и при передёргивании соответствующего входа активации автоматической ротации кондиционеров, насколько смог понять ТЗ и назначение вашего входа, в смысле, если я не правильно что-то понял - поясните!
    Здесь ротацию обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    В смысле, вам этого хватит, даже перехватит, в смысле, с большими перспективами дальнейшего развития!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2025 в 06:30.
    У нас ротация кондиционеров происходит только по заданному времени, а так же
    о нажатию кнопки "Авто":
    Первое нажатие — включается второй кондиционер.
    Второе нажатие — всё выключается.
    Третье нажатие — включается первый кондиционер.
    И так далее по кругу.
    13,504
    mma@zit21.ru ну так энергонезависимые переменные для того, чтобы сохранить их состояние при выключении. И если в программе предусмотрено логикой стартовать сперва вычитав в логику нужные переменные, она и стартанет с того места, которое было при выключении.
    13,504
    Ну вообще это нормально, делать близкий износ. И причин тому несколько.
    1. срок службы оборудования одинаков.
    2. режим работы N+1 (N+2) и если для работы N представляется числом 15, то менять 15 а один(два) не менять после срока эксплуатации абсолютно глупо.
    з.ы. есть программа ротации до 8-ми кондиционеров с настройкой N+X на ПЛК EKF с управлением по Modbus
    есть старая программа для ПЛК63 - 6 кондеев так же N+X просто вкл/выкл.
    9,836
    Уж очень это анекдот напоминает:
    - Товарищ прапорщик, разрешите посмотреть телевизор!
    - Конечно смотрите, только не включайте.
    9,836
    И, как бы изначально надо понимать, что ПР не поддерживает знаковые целочисленные типы данных!
    INT(DINT) у Овена, это не такой тип данных, как у всех остальных, у них свой INT, в смысле, беззнаковый!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.02.2025 в 13:24.
    Пытался составить внятное ТЗ. Получилось?
    Итак, кнопка "Режим" переключает кол-во одновременно работающих кондиционеров, т.е. 1, 2 или 3.
    По кнопке "Авто", "Режим" или по истечении паузы система должна как бы включить кондиционеры в соответствии с текущим режимом,
    приоритет должен быть за кондиционерами с наименьшей наработкой.
    Осталось понять как сбрасывать наработку? И в какой единице времени её накапливать?
    Последний раз редактировалось EFrol; 05.02.2025 в 12:21.
  1. CoDeSys + TraceMode (новичок)
    от VanUliK в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 21:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 06:57
  3. Нужна помощь RS-485(новичок)
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 16:21
  4. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 15:08
  5. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Эксплуатация
