Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Шаблоны устройств и время опроса модулей
  1. #21
    Тоже всегда для модбас завожу отдельную задачу с самой высокой частотой вызова, но последней по приоритету.
  2. #22
    Емельянов Кирилл А почему последней по приоритету?
    Мне в моих проектах было важно, чтобы нажатия на кнопки быстро отлеживались. Я поэтому ставил приоритет даже выше обычных, а время задачи 10-15 мсек. Но это не помогало, так как CDS 3.5 делал задержки 70-90 мсек между каждым запросом, гад. Помог только переход на SysCom.
  3. #23
    Просто если поставить её высший приоритет, то может не соблюдаться период вызова остальных задач
  4. #24
    Да
    У меня ещё не было задач где было бы критично время опроса по шине, наверное там было бы какое-то другое решение.
    Сейчас ради интереса открыл один проект на ПЛК210. Задача опроса имеет джиттер 10мс, при добавлении клиента визуализации джиттер увеличивается примерно на 15мс. Навскидку с таким джиттером вполне можно соорудить опрос кнопок, создав свою очередь опроса клиентов на шине, где кнопочные клиенты будут опрашиваться в первую очередь.
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 26.11.2024 в 06:27.
  5. #25
    Речь про другой проект. Не тот, который в начале этой моей темы
    Так вот, сейчас у меня на ветке 10 модулей. Время опроса всех ~200мс. Одного, соответственно, ~20мс
    Для этого сделал задачу Modbus с интервалом 10мс, её же поместил как основную задачу цикла шины. 57600, 8, N, 1
    Нет предела совершенству, но для кнопок как будто хватает
    И будь у меня всего один модуль - уж точно хватало бы с головой
    Так или иначе - никаких задержек "70-90мс" между запросами у меня точно нет
    Всё делал через стандартные менюшки Codesys-а, а не через SysCom
  6. #26
    aaaSashaMGGU Принято! Спасибо!
  1. Шаблоны модулей Mx110 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.14)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 20.05.2026, 09:28
  2. Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
    от Ревака Юрий в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 331
    Последнее сообщение: 20.12.2025, 10:38
  3. Шаблоны модулей Mx210 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.13)
    Последнее сообщение: 04.09.2025, 08:06
  4. Шаблоны устройств для Мх110
    от twit в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 16:57
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
