Показано с 21 по 24 из 24
Тема: DNS для ПЛК
  1. #21
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    За это руки оторвать, чтобы больше так не делали. В сети АСУТП не должно быть неопределенности.
    Ничего страшного... Один раз тех процесс встанет колом, сразу руки кому надо и оторвут...
  2. #22
    Вы удаленно хотите подключаться или изнутри?
    А изнутри, так у админов узнавайте пул адресов, который выдает dhcp сервер и СПК или ПЛК статикой вне пула назначьте и все, доступ к роутеру будет не нужен
    Адрес вне пула тоже должны админы выдать, что не всегда возможно. А проще обязать тех же админов на DHCP-сервере IP ПЛК по MAC "приколотить".
  3. #23
    13,285
    imaex ну как бы да, если в сети есть еще статика, то админы должны сказать, какой можно использовать. Но в целом, при помощи ping в сети можно вне пула проверить есть кто на адресе или нет, как минимум для проверки.
  4. #24
    Не факт. И вообще, если есть разграничения обязанностей, то не стоит лезть в епархию сетевого админа.
