Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Панель СП307 + ТМ5103 или ТМ5122
  1. #21
    Товарищ, Вы можете как-то объяснить, что в настройках адрес указан 1280 (0x0500), а в запросе явно стоит адрес 0x0008?
  2. #22
    Цитата Сообщение от Товарищ Саахов Посмотреть сообщение
    Создал два тега, чтения нет. А в самой программе "OPC Server" есть настройки соединения (адрес, скорость)? Что-то я их найти не могу
    Уберите из устройства все теги, кроме одного, а ещё лучше - создайте конфигурацию заново, с одним узлом, одним устройством и одним тегом в нём
  3. #23
    Ясно же написал Создайте новый файл, а не лепите всё в старый вместе с МВ110-8А.
    Нужно добиться правильного чтения 1 тега.
    Выключить вашу стандартную программу, переподключить адаптер к компу, чтобы освободился порт и запустить новую настроенную программу в ОРС.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2024 в 09:58.
  4. #24
    melky, у ТМ5103 в настройках есть только скорость и номер прибора, больше ни чего не меняется (скрин). Скорость установлена верно (9600), АВ местами не перепутаны, порт СОМ-3 (э в прогу настройки ТМ5103 выхожу спокойно (этот же скрин). Документацию на ТМ перечитывал несколько раз, ни чего там нужного не нашел. В этой модели ТМ даже меню как такового нет (как, например, в том же ТРМ-138) там только установка уставок и все.
    • Тип файла: jpg 14.jpg (259.8 Кб, Просмотров: 9)
  5. #25
    поменяйте местами на датчике провода
  6. #26
    In_Da_Cher_A, идет линия RS485: от разъема ТМ5103 на китайский конвертер. Там подключено все верно, связь с компом есть, если я поменяю провода местами А с В то связь пропадет.
  7. #27
    EFrol не могу понять, где у меня ошибка. Везде адрес указан 1280, сейчас скрины прилагаю
    • Тип файла: jpg 20.jpg (260.4 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: jpg 21.jpg (256.3 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: jpg 22.jpg (259.1 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: jpg 23.jpg (256.2 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось Товарищ Саахов; 27.10.2024 в 12:12.
  8. #28
    Всё стёр, создал по новой
    • Тип файла: jpg 25.jpg (194.1 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 26.jpg (206.5 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 27.jpg (240.8 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 28.jpg (231.3 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Товарищ Саахов; 27.10.2024 в 12:58.
  9. #29
    13,547
    Так если Конфигуратор ТМ подключается, то все проблемы с настройками OPC. Настроите OPC, увидите правильные посылки, разберетесь, что указывать для панели.
  10. #30
    melky, а Вы можете указать мне на мои ошибки при настройке ОРС? Скрины выше, в посте № 28. У меня нет вообще ни какого опыта в подобных настройках.
    Последний раз редактировалось Товарищ Саахов; 27.10.2024 в 12:52.
  1. Не получается прошить панель СП307
    от ИльяВ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 08:13
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  5. Зависает панель СП307
    от Basekovsky в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 13:59
