Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Требуется замена ТРМ151.
  1. #21
    Мне по нему проще работать, он у меня реализован, много оборудования работает с моими программами. А вот OWEN работал только с их библиотеками. А так надо теперь разбираться с их протоколом чтобы работать.
  2. #22
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    300
    При разработке ПО с приборами ОВЕН по одноименному протоколу ОВЕН использовал библиотеку ввода-вывода owen_io,dll, Работал с приборами ТРМ101,ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ138, ТРМ148, ТРМ251.
    Для чтения и записи параметров использовал процедуры ReadFloat24, ReadIEE32, WriteFloat24, WriteStoredDots и др. Библиотека работоспособна. Да и как может быть по другому к ОС ПК она не привязана.
    ПО разрабатывал с среде Delphi7 с ОС XP, а СУБД Access. При переносе ПО на ПК с ОС Win8, Win10 устанавливал совместимость с Win8. Все работает.
    Основной посыл при разработке ПО был - работа от ТЕХНОЛОГИИ. Оператор выбирал для выбранной печи ТЕХНОЛОГИЮ и параметры технологии (УСТАВКА) записывались в прибор, а сама система отслеживала время окончания процесса термической обработки. Для ТРМ251 в прибор запмсывались программы технолога.
    ТРМ151 не использовал т.к. не имел его. Вполне возможно сделать эмулятор ТРМ251 и ТРМ151 на любом из перечисленных выше ТРМ.
    ТРМ10 в первоначальной конфигурации не поддерживает протокол ОВЕН. Как сейчас не знаю.
    С уважением
  3. #23
    13,594
    Возможно автору этого хватит и переписывать ничего не придется.
  4. #24
    kon48, melky. У меня база данных изначально использовалась MySQL. В BULDER 6 версии, вся связка библиотека ввода-вывода owen_io,dll и MySQL работала, при переходе на WIN 7, 10 к базе доступ прекратился. Пришлось перейти на более свежие версии BULDER, связь с базой восстановилась, но с этим owen_io,dll связь потерялась. Вот и задался вопросом. Спасибо за помощь. По протоколу овен у меня описание есть полное. Буду разбираться. Как результаты будут здесь отпишусь.
  1. Смена модификации с трм151.01 на трм151.10
    от TRANZISTOR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:45
  2. Требуется помощь по ТРМ 101
    от gribanovich в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 14:19
  3. Требуется помощь
    от RomanVlzh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 19:58
  4. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:56
