Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Не записывается переменная типа Real
  1. #21
    Есть. Только что проверил с dint всё работает. Проблема только с real
  2. #22
    А какая у Вас версия MasterSCADA?
  3. #23
    У меня 1.3.5.18656
  4. #24
    Я могу проверить Ваш проект у себя в течение дня. Просто оставьте обмен один в проекте для проверки, остальное можете вырезать.
  5. #25
    Не удивлюсь какой-нибудь ошибке в коде конкретной сборки.
    Всем спасибо, коллеги, за совет! Решилась моя проблема ( таки была проблема в конкретной версии программы)
    Проблема оказалась в сборке:
    Изначально была установлена версия 1.3.5. 19254
    Поставил версию 1.3.4. 17698 и проблема ушла. Проверено на двух компьютерах
  6. #26
    Охренеть, если честно. Может я чего не понимаю, но за работу с оконечным устройством отвечает драйвер устройства/протокола, OPC UA в данном случае. На более высоком уровне мы работаем уже с тэгом, разбираться с нюансами обмена с оконечным устройством мы уже не должны. Т.е. тут, няп, проблема именно в драйвере протокола. А по факту решением была установка другой версии всей SCADA целиком, причём - более ранней. Странно это, мягко говоря.
  7. #27
    13,540
    imaex возможно проблема в клиенте OPC. Или даже в библиотеках OPC Foundation, если их использует MS4D. Какие идут в комплекте сборки надо смотреть и сравнить версии.
  8. #28
    По мне, так ничего странного нет, чем дальше в лес.... тем MC4D становится всё большей проблемой, при чём для пользователей.
    Прямо на обучении, при презентации тогда ещё новой версии 1.3.3 вылезли баги, при чём старые и новые.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2024 в 14:38.
  9. #29
    Коллеги!!!! Также получил ответ от техподдержки, их вариант решения является рабочим, я проверил.
    Цитата от техподдержки: Если установлен,то снимите, пожалуйста, флаг с Использовать LREAL вместо REAL.
    Однако стоит отметить , что в старой версии MasterSCADA подобного флага нет
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 14:42
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 14:51
  3. Переменная типа STRING
    от majevgenij в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 06:25
  4. Codesys 2.3 параметры функции по ссылки типа REAL
    от monteg в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 14:41
  5. Переменная REAL ведет себя как Int при вычислениях
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 11:50
