Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Датчик 3в1 Температуры/Влажности/Освещенности к ПР103 по RS-485
  1. #21
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Китайцы:
    И Овен в ПР не реализовал весь ряд скоростей.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Moreman Посмотреть сообщение
    Вот вроде все так поменял, см.проект, поправте, если чё. Переменные, как мне тут посоветовали, через преобразователь в блеевское, подключил к быстрым дискретым выходам. Для начала хотелось бы увидеть чтобы пошли хоть какие-то данные, но в режиме онлайн отладке на переменных показывае только нули. Еще странность, в проекте ПР выбрал вроде правильный, ПР103-24.1610.03.Х.0 , этих выходов в реальности 4, а программе отображаются только 2.
    Ну и каша у вас в голове, 2 выхода, к которым вы подключили F1 и F2 это светодиоды зелёный и красный.
    У этого ПР 4 быстрых входа (FI1, FI2, FI3, FI4), а не выхода.
  3. #23
    09.12.2013
    2,211
    А как я на датчике поменяю скорость, это же софт какой-то нужен для перепрограммирования датчика.
    Через ОРС сервер выставить нужную скорость - нужен конвертер RS485-USB, чтобы можно было датчик к ПК подключить.
    На youtubе я находил китайский обзор этого датчика (вроде эта ссылка https://www.youtube.com/watch?v=Zb-5...u01j3143238834). Насколько я помню в регистр 2001 надо записать 2
  4. #24
    Мля... дело ясное, что дело темное, лучше не париться а как всегда использовать резестивные, 4...20Ма или 0...10в датчики.
  5. #25
    Всё что вам надо, скачать программу Modbus Poll, есть в инете и китайцы её по запросу высылают. И купить переходник USB-RS485, можно с Али на микросхеме CH340. С её помощью прочитать регистр 2001, должно быть 1 (4800). А потом записать в регистр 2001 число 2, это значит скорость изменится на 9600. И подключить к ПР с этой скоростью. На видео выше, всё показано.
    Кстати Owen OPC Server, с сайта тоже поддерживает все скорости, можно поставить его и им перепрограммировать датчик.
    https://owen.ru/product/new_opc_server
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2024 в 15:28.
  1. ПР205. Датчик влажности и температуры
    от Zmzrzka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 15:16
  2. Датчик температуры/влажности
    от Deamon в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.10.2023, 00:03
  3. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  4. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
