Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Датчик 3в1 Температуры/Влажности/Освещенности к ПР103 по RS-485
    По умолчанию Датчик 3в1 Температуры/Влажности/Освещенности к ПР103 по RS-485
    Господа-товарищи-братцы, категорически всех приветствую и прошу помочь бурно кипящему чайнику разобраться с подключением датчика Температуры/Влажности/Освещенности по RS-485 к ПР103-24.1610.03.0
    Имеется 3в1 датчик ZTS-3002-GZWS-N01-20W, подключил к контроллеру, в настройках датчик появился, задал переменные на Статус и Опрос, функцию Modbus выбрал 0х03, регистры выбрал для Температуры "0", Влажности "2", Освещенности "6". Вроде как все правильно... а может что-то поменять нужно?
    Вот теперь стою как витязь возле камня и не знаю в какую сторону податься. Может кто укажет дорогу, какое мое следущее действие?
    Чтобы не сорвало крышку, уберите пока переменную управления опросом и переменную команды чтения.
    Вытащите на поляну переменные слейва - Temperature, Huimid... и подключите их через преобразователь "TO_BOOL" к дискретным выходам.
    Ну и включайте всё, если была цель проверить работоспособность
    09.12.2013
    2,073
    А скорость RS-485 на датчике вы настроили?, а то любят Китайцы по умолчанию ставить 4000 к/с, а ПРка такую скорость не поддерживает
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    А порядок чтения ?
    Настроили или все возможные комбинации уже перебрали ?
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 26.08.2024 в 06:26.
    标准 Modbus-RTU 协议,波特率:4800;校验位:无;数据位:8;停止位:1
    Добрый день. Вроде так все сделал, удалил Статус и Опрос (или не их нужно было убрать?) но в режиме онлайн отлалки только нули, светодиоды на дискретнвх выходах темные. Кстати, почему-то в программе отображаются только 2 дискретных выхода, а реальности их же 4. Устройтво правильно выбрал...
    Я так понял, что для начала нужно чтобы в переменных появились какие-то данные, для чего они должны быть подключенны к определенным регистрам? Может у меня что-то неправильно в настроках прибора? Там пунктов немного: Адрес (выбрал 1), регисты для температуры, лажности и освещенности указал 0, 2 и 6. Нашел в сети мануал для этого датчика:http://save.jnrsmcu.com/%E8%8B%B1%E6...x%EF%BC%89.pdf но где из него что указать не могу разобрать.
    Последний раз редактировалось Moreman; 27.08.2024 в 22:22.
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    А порядок чтения ?
    Так менял, по разному, но в режиме онлайн оладки все равно только нули.
    Вроде как то же самое нашел и на английском, но куда это притулить не знаю.
    09.12.2013
    2,073
    Куда притулить, скорость выставить в соответствии с этим
    13,330
    Че там на инглише искать, если яндекс переводчик прекрасно понимает китайский
    Стандартный протокол Modbus-RTU, скорость передачи данных: 4800 бод; бит четности: нет; бит данных: 8; стоп-бит: 1
  1. ПР205. Датчик влажности и температуры
    от Zmzrzka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 15:16
  2. Датчик температуры/влажности
    от Deamon в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.10.2023, 00:03
  3. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  4. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
