Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Опрос одного МВ210-101 несколькими ПЛК 200
  1. #21
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    всегда думал что количество соединений это речь про сокеты, а не про протоколы
    Ограничение может задавать сервер, обрабатывающий соединения. У другого протокола - другой сервер.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  2. #22
    10,622
    ну прям капитан очевидность. Чем такой вариант отличается от предложений в этой теме развернуть на стороннем устройстве, не относящимся ни к модулю не к установкам, некий сервер который будет отдавать потребителям информацию с модуля, не важно по какому протоколу. Если интересует именно MQTT, так с этого и надо было начинать
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,082
    .... Только от датчика... через MQTT мутить...
    Расскажите хоть как прошло и как получилось "только от датчика"?
  4. #24
    Разорвал соединение, и в следующий раз - в момент установки соединения - оно уже занято другим...
    и? Тот кто занял - освободит. Типичный сеанс опроса параметра по ModBus TCP занимает не более 10 мс. Т.е. даже на 1 соединении - до 100 запросов с разрывом соединения. Что же Вы там так часто опрашиваете?
  5. #25
    Как-то тоже надо было увеличить количество подключений. Благо в схеме была панель СП3хх-Б/Р - очень помогла. Сама собирает в свою память и потом раздает кому надо.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:59
  3. Опрос ПЛК несколькими клиентами
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 13:48
  4. управление несколькими ттр от одного трм
    от GVE в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 09:37
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 11:24
