Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Режим поддержания заданного давления с замкнутым контуром процесса.
  1. #21
    Уж не знаю что непонятно , читайте еще раз:
    ...параметры частоты ХХХ.ХХГц после точки два знака ХХ-значит коэффициент 100. Параметры напряжения ХХХ.Х -после точки один знак , коэффициент 10.
    Смотрите скрин: https://owen.ru/forum/attachment.php...4&d=1717492896
    То же самое практически. Вместо Х.Х 0.0
    Если это скрин для вашего ПЧ, Вы не сообщали модель и ссылку на документацию тоже не давали.
  2. #22
    Добрый день
    В документе (см. название темы) сказано: "Данная конфигурация предназначена для управления насосом в автоматическом режиме по сигналу от датчика давления с диапазоном измерения от 0 до 16 бар и выходом 4-20мА. Уставка для управления задается предустановленным цифровым заданием в параметре F13.01 в процентах от поступающего сигнала на AI."
    У меня в проекте уставка ПИД задается по RS-485. Получается, что уставку надо перевести в проценты. Если уставка пишется в регистр, то это должно быть целое число ? А что с сигналом обратной связи ? Он то же в проценты пересчитывается и это то же целое число ?
    У меня реализовано так:
    ПЧВ3 [M01] управляет насосом в режиме поддержания давления. Уставка в ПЧ задается с ПР205, ПР205 из ПЧ получает выходную текущие частоту и давление.
    Настройки ПР205: Нажмите на изображение для увеличения.
    Данные из модбас обрабатываю так:
    var_input
    Hz1_in: udint; //Выходная частота ПЧ 1
    P_set: real; // Уставка давления (бар)
    P1_in: udint; // Давление из ПЧ 1 (0-100%)
    end_var
    var_output
    P1:real; //Давление из ПЧ 1 (бар)
    Hz1: real; //Выходная частота ПЧ 1 (Гц)
    P_task: udint; // Задание уставки в ПЧ
    end_var
    // Задание уставки в ПЧ (ПД 0-16 бар)
    P_task:=(real_to_udint((100)*((P_set)/(16))))*10;
    // Преобразование давления из % в бар
    P1:=(udint_to_real(P1_in)/1000)-4;
    // Преобразование частоты
    Hz1:=udint_to_real(Hz1_in/100);
    end_function_block
    Настройки ПЧВ3:
  3. #23
    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    var_input
    end_var
    var_output
    end_var
    end_function_block
    Настройки ПЧВ3:
    Уставка ПИД пишется по адресу 12296 (0x3009 - 1) ?
    Последний раз редактировалось IVM; 29.06.2024 в 17:50.
  4. #24
    Да.
    Руководство по эксплуатации ПЧВ3 [М01]. Стр. 182.
    Последний раз редактировалось titan; 01.07.2024 в 20:19.
  5. #25
    Да.
    А почему пуск и останов ПЧ осуществляется через дискретный вход, а не по сети ?
    Последний раз редактировалось IVM; 02.07.2024 в 12:47.
  6. #26
    Мне так кажется надежней, при потери связи ПЧ остается в работе с текущей уставкой (это очень субъективно). Были проекты где делал управление по modbus.
  7. #27
    9,452
    А при управлении по сети, в случае потери связи уставка меняется?
    Не понятна аргументация, в смысле, мне кажется, аргументация Портоса убедительней!
    https://www.youtube.com/watch?v=hh6-kVy6GjA
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.07.2024 в 21:52.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 14:37
  2. ПИД-регулятор для поддержания перепада давления на насосе
    от BRB.Inc в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 05:55
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:39
  4. поддержание заданного гистерезиса отменяющейся температуры
    от сергей1573980 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 22:40
  5. контроллер для поддержания уровня давления в контуре гвс
    от san822 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 13:02
