Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Пр102 настройка управления шаговыми двигателями
  1. #21
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Не правильный анекдот. Пользоваться и настраивать, это разные вещи. Если болгарка сгорит и вы не бельмес в этом, понесете в ремонт, "настройщику"!
    А если ноутбук сгорит, то куда понесет?
  2. #22
    Также в ремонт, и если не настроен, то в сервис. Но пилить болгаркой это не настройка или ремонт, это использование по назначению. Один купил чтобы пилить, другой, чтобы играть. А предлагать попилить это типа предлагать поиграть, но не настроить.
  3. #23
    Спасибо за столь развернутый ответ! Премного благодарен!
  4. #24
    Тогда несем панель и EM2RS в сервис, платим, и пусть они там подключают, настраивают, программируют и т.д., если ТС - пользователь.
    Зачем пудрить нам мозги?
  5. #25
    У меня были замечания к анекдоту.
    Мы же помогаем по мере возможности. Я думаю что-то же полезное тут прозвучало?!
  6. #26
    Кстати, о птичках. Вы упоминали о имеющемся по, которым уже можно как то управлять. Рассмотрите возможность подключения к линии rs485 и прослушивании какой либо программой. Сам не пробовал никогда, но думаю это возможно. Вон у Овена есть индикатор, работающий в режиме прослушивания линии. Так что попробуйте поискать такой софт, не знаю, может Геркулес такое позволяет...
  7. #27
    А толку от озвученного? ТС ищет решение, которое сможет осилить самостоятельно. Хочет быть "настройщиком".
    При наличии инструкции, времени, терпения и т.д. - это вполне решаемая задача и с EM2RS. Вы так не считаете?
    Купил самолет, но поеду на авто, т.к. не умею управлять самолетом.
    Я бы, например, с удовольствием повозился с EM2RS, если бы он у меня был.
    Наши электрики накупили и УПП, и ЧП, и трехфазные твердотелки, но везде ставят только пускатели.
    (А мы не знаем как настроить?)
    Последний раз редактировалось EFrol; 11.05.2024 в 11:18.
  8. #28
    Ничего не понял. Сами начали анекдоты выкладывать, а теперь я виноват.
    Если ТС захочет, разберётся. Направление куда копать ему дали. Прослушивая линию модбас можно по крайней мере увидеть что ПО разработчика посылает при определённых заданиях. Не захочет, никто за него это не сделает.
  9. #29
    Читайте описание. Там все есть.
    https://www.leadshine.com/upfiles/do...0879175499.pdf
  10. #30
    Например.
    (2) Set PR0 to go relative position mode, running distance 10000p (microstep 10000)
    Commands:
    01 06 62 00 00 41 56 42 Set PR mode to relative position mode
    01 06 62 01 00 00 C7 B2 Set PR0 position high
    01 06 62 02 27 10 2D 8E Set PR0 position low
    01 06 62 03 02 58 66 E8 Set PR0 velocity
    01 06 62 04 00 32 56 66 Set PR0 acceleration
    01 06 62 05 00 32 07 A6 Set PR0 deceleration velocity
    01 06 60 02 00 10 37 C6 Trigger PR0 motion
    Send when you need to stop:
    01 06 60 02 00 40 37 FA Emergency stop
  1. ПР102 для управления светом. Что учесть?
    от creamlemon в разделе Программируемые реле
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 06.05.2026, 13:24
  2. Типовая схема управления двигателями
    от волр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 21:09
  3. Настройка двойного управления
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 20:46
  4. управление шаговыми двигателями
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 10:43
  5. управление шаговыми двигателями
    от wariss в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 23:16
