Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Опрос большого количества кнопок и концевиков
  1. #21
    Цитата Сообщение от dm1981 Посмотреть сообщение
    Ну чисто предположим 100 входов и 50 выходов и уложиться не более 30мс ..., а лучше 10мс
    На ПК реально за 30мс. На ПЛК надо пробовать.
  2. #22
    В начале на ПР хотели сделать, а сейчас 10 ms, это уже 5 модулей как минимум (по 32 входа или выхода), это и на ПЛК уже не реально.
    Что реально, уже написал в начале.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2024 в 17:09.
  3. #23
    Да нет уникальности. Просто вопрос. Тут нет конкретной задачи. Просто на будущее хотелось учесть.
    Столкнулись с одним станком, потребовалось не менять штатной проводки. Можно было использовать модули ввода-вывода, но побоялись задержек. На удаление от основного контроллера как раз и были концевики в большом количестве. На основании их нужно было принимать решение о работе сервоприводов. Плюсом еще кнопки управления. Если делать запрос к одному модулю ВВОДА, затем к другому ВЫВОДА, и так к примеру к 10 модулям, то как получить актуальные данные к примеру с концевиков первого модуля, когда общий цикл опроса всех модулей уже далеко не 200 мс
    Дискретные сигналы ладно, а к сервоприводам какой интерфейс?
    Станки, сервопривода - это скорее всего не ОВЕН вам нужен
  4. #24
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Человек пытается самостоятельно решить задачу. Похвально!
    У меня на фрилансе была задача опрашивать 108 термопар за 1 сек. через МВ110-8А.
    Думал не получиться, а получилось даже быстрее.
    Нет никакого смысла так часто окрашивать термопары.
  5. #25
    Ай знатно подкольнул
    а по делу есть что сказать?
  6. #26
    Требование заказчика.
  7. #27
    13,530
    На ПР думаю не получится. У него нет групповых запросов, если только маски читать (надо пробовать на 10-ти модулях). У вас же еще и команды управления будут, или они только с ПР ?
  8. #28
    Ну предположим это все за 3-4мс.
    ага. А привод при этом передвигает каретку или суппорт - секунды
    ну и нахрена вот это все миллисекунды нужны? только в эротической фантазии автора - много-много концевиков, большие-пребольшие кнопки....
    особенно - большое количество кнопок - одновременно нажимаются? бред конечно
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 16.04.2024 в 12:10.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 12:54
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 01:55
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 09:59
  4. Опрос кнопок F1 ... F3 в ПЛК73
    от Newcomer в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 17:45
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 11:34
