Показано с 21 по 30 из 44
Тема: СП300 - синхронизация времени
    В нем же (в конфигураторе) и править
    у меня нет такого
    4,174
    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    у меня нет такого
    Самый простой способ - редактировать файл "Option.dat"
    Для версии 2D.3к нужно искать его в папке "\xinje\TouchWin" в Application Data в профиле текущего пользователя Windows
    Для быстрого перехода в папку Application Data для любой версии Win
    1. Запустите окошко «Выполнить», нажав комбинацию клавиш Win+R
    2. Введите или скопируйте туда фразу “%appdata%” без кавычек
    Папка Application Data откроется, невзирая на то, что она скрытая. Ищите в ней папку xinje\TouchWin.
    Открываете в блокноте Option.dat и в секции [software]
    пишите ключ
    UserMode=1
    Если секции [software] нет, то создать ее
    [software]
    UserMode=1
    Однако через редактирование файла "Option.dat" в этой версии конфигуратора полноценно работать в расширенном режиме уже невозможно, все базовые элементы на панелях серые. Можно только редактировать системные экраны и системные окна.
    Нужны более кардинальные способы.
    Вот в старой версии, V2.D3d, если ее установить в другую папку, можно полноценно работать в расширенном режиме
    - найти файл Option.dat, в папке с конфигуратором
    - открыть его в Блокноте
    - найти секцию
    [software] (если ее нет, то создать)
    - дописать в секцию [software] ключ
    usermode=1
    Для возврата в обычный режим, записать
    usermode=0
    4,174
    Этот проект с модифицированным макросом
    а как часто вызывается этот макрос?
    4,174
    В посте #2 все расписано
    Синхронизация происходит ежедневно, ровно в полдень по часам в ПЛК или по команде(через бит управления)
    А через бит управления - с любой частотой
    СинхПоКоманде - дополнительный вход для принудительной синхронизации часов, задается битом. Синхронизации будет выполнена по фронту этого бита, например от битовой кнопки с действием ВКЛ. пока нажата. Если дополнительный вход ненужен, следует использовать бит PSB1 - перманентный лог."0".
    А глобальным его надо делать?
    4,174
    Да, конечно
    Удивительно... Оказывается, во внутреннем пространстве панели есть пара регистров PSW220 и PSW221, с помощью которых можно подправить системное время. И ведь нигде в справке про это не сказано.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2024 в 22:02.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Пишите в [310..], перекладываете куда-то за каким то из [301] из этого "куда то" куда то отправляете.
    Чего бы стразу из UnixTime не отправить?
    Порядок байт ПР с панелью одинаковый, смотрите форматы. Обратную операцию сделайте для начала
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.02.2025 в 08:25.
  1. ПР200 синхронизация времени
    от Alex_Z в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 16:12
  2. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
  4. синхронизация времени плк и ип320
    от rabitt.exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 10:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 05:37
