Показано с 1 по 10 из 44
Тема: СП300 - синхронизация времени
    Exclamation СП300 - синхронизация времени
    Всем привет!
    Требуется на сабже синхронизировать время с ПЛК. Время на ПЛК синхронизируется с сервером времени.
    Системные регистры, содержащие время, только для чтения. Экспорт времени - это только экспорт. А мне нужен импорт с ПЛК.
    Не понимаю, есть ли такая возможность?
    4,193
    У меня в библиотеке ГМ есть для этого случая Графический Макрос для автоматической синхронизации часов панели с часами ПЛК.
    Панель - мастер, ПЛК - слейв.
    В слейве ПЛК нужно шесть регистров с временем по порядку Год, Месяц, День, час, минуты,секунды
    Синхронизация происходит ежедневно, ровно в полдень по часам в ПЛК или по команде(через бит управления)
    ГМ находится в папке ".\ГМ для СП300\Макро\ДатаВремя\RTC"
    Переменные
    ДатаВремя в ПЛК - адрес первого регистра из шести, в которых находятся текущие значения (год, месяц, день, час, минуты, секунды) часов ПЛК.
    ЗАМЕЧАНИЕ
    диапазон значений для года ограничен значениями от 2000 до 2099
    диапазон значений для месяца от 1 до 12
    диапазон значений для дня от 1 до 31
    диапазон значений часов от 0 до 23
    диапазон значений для минут и секунд от 0 до 59.
    В макросе проверяется диапазон входных переменных и если их значение не укладывается заданные диапазоны, то их значения будут принудительно ограничены максимальным или минимальным значениями.
    Т.е. если полученное из ПЛК значение для года будет, например 1998, то будет взято нижнее допустимое значение - 2000. Или если полученное из ПЛК значение для месяца будет, например 100, то будет взято верхнее допустимое значение - 12.
    СинхПоКоманде - дополнительный вход для принудительной синхронизации часов, задается битом. Синхронизации будет выполнена по фронту этого бита, например от битовой кнопки с действием ВКЛ. пока нажата. Если дополнительный вход ненужен, следует использовать бит PSB1 - перманентный лог."0".
    ЗЫ проект с этим ГМ во вложении
    Последний раз редактировалось petera; 27.03.2024 в 15:32.
    А этот макрос куда записывает полученные значения?
    4,193
    В RTC (часы реального времени) панели
    Значения будут видны в системных регистрах PSW30..35
    Так макрос физически куда пишет? В справке ничего не нашёл про то, как из макроса писать в RTC.
    4,193
    Я же сказал - физически пишет в RTC !
    4,193
    ЗЫ.
    У меня Графический Макрос, про него и подавно в справке ничего нет
    Вот - прямо в RTC и пишет
    Последний раз редактировалось petera; 27.03.2024 в 16:00.
    А это откуда картинка? В моём конфигураторе почему такого нет?
    4,193
    Вам ехать или шашечки?
    Мне и то, и другое. Ещё и завернуть)
  1. ПР200 синхронизация времени
    от Alex_Z в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 16:12
  2. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
  4. синхронизация времени плк и ип320
    от rabitt.exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 10:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 05:37
