Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Твердотельное реле + радиатор
    из описания:
    ток утечки макс. 20 ма (при 480 в~)
    пожалуй да, сбило с толку, ошибся, нашёл в описании и "падение напряжения" макс. 1,8 В (ср. кв. зн.) но разница в габаритах не даёт покоя.
    Мож разработаете решение когда ТТР можно оставить внутри шкафа, а радиатор вынести наружу? для некоторых инверторов есть такие монтажные приспособления.
    Цитата Сообщение от betep Посмотреть сообщение
    из описания:
    мож разработаете решение когда ттр можно оставить внутри шкафа, а радиатор вынести наружу? для некоторых инверторов есть такие монтажные приспособления.
    собственно вопрос: как вы себе это представляете конструктивно? разве сейчас не так как у пч?
    например так, причём такое существует давно у яскавы, а картинка от дельты
    • Тип файла: jpg fan.jpg (12.9 Кб, Просмотров: 44)
    выдерживал паузу в ответе в надежде что кто-то еще заинтересуется этим вопросом, но нет таковых.
    еще раз уточняю: как вы себе это представляете? нарисуйте себе визуально этот монтаж реле и радиатора в канале или за шкафом, а потом скажите чем будет отличаться существующая модификация обычных реле и радиаторов от той картинки которую вы указали? что сейчас мешает также смонтировать реле внутри шкафа а радиатор снаружи аналогично приведенному рисунку и на тех же условиях монтажа и теплопередачи?
