Показано с 21 по 21 из 21
Тема: ПР200. Изменение состояния по изменению сетевой переменной. Как?
Древовидный режим
    09.03.2024
    Ярославль
    13
    По умолчанию ПР200. Изменение состояния по изменению сетевой переменной. Как?
    Имеется такой блок.
    На I1(2) импульсная кнопка, на Q7(2) реле включения/выключения света. Логика такая, одно нажатие включить свет, следующее выключить и т.д, т.е. схема toggle.
    Проблема в следующем. Если изменение состояния выхода Q7(2) происходит только по импульсу на входе I1(2), то все работает корректно. Но как видно, изменить состояние Q7(2) можно и с помощью изменения сетевой переменной. В этом случае на выходе макроса ON_OFF остается прежнее значение и чтобы опять все заработало корректно, нужно дернуть импульсную кнопку 2 раза.
    Пример проблемного состояния.
    Как можно сделать по другому? Чтобы по изменению сетевой переменной, состояние на выходе ON_OFF тоже устанавливалось в значение сетевой переменной?
    Последний раз редактировалось sokolov.sv; 09.03.2024 в 23:34.
  1. Изменение константы сетевой переменной
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 17:43
  2. обнуление сетевой переменной при включении питания ПР200
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.09.2019, 19:15
  3. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  4. ПР200 переход по изменению значения переменной
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 13:37
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 21:39
