Показано с 21 по 30 из 49
Тема: МВ110-8А
  1. #21
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Не уследил... Не часто зависаю на форуме... Сейчас на больничном за компом просиживаю, вот и подтягиваю теорию.
    да нет проблем, просто акцентировал внимание, а то судя по темам - есть проблемы, когда по привычке из старого конфига в новый модуль лезут, а он как-то он плохо переносит это, потом никак завести его не могут
  2. #22
    Только что приобрели модуль. На нем стоит 2024г. Отметки H/W 2.0 нет. Как такое возможно??!!
    Через "конфигуратор МВ110-8А" показывает что версия прошивки 2.10
    Последний раз редактировалось mr_smit; 13.03.2024 в 19:51.
  3. #23
    Модуль МВ110-8А до сих пор выпускается в старой версии, программируется в старом конфигураторе М110, версия прошивки 2.10 уже лет 10.
    PS: С 1 марта 2024 года обновленные модули H/W v2.0 МВ110-8А поставляются с новой версией прошивки (подробнее).
    Встроенное ПО модулей H/W v2.0 несовместимо с модулями, выпущенными до версии H/W v2.0.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
    Руководство и карта регистров тут https://owen.ru/forum/showthread.php...277#post432277
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.03.2024 в 10:38.
  4. #24
    Здравствуйте, можно ли для подключения компьютера к МВ110-224.8А по сети RS-485 вместо АС4 использовать преобразователь USB->RS-485 компании Болид? Дело в том, что у меня нет АС3, а есть Болидовский, так как работаю с их оборудованием. Был у кого такой опыт?
  5. #25
    Именно Болидовский свисток и использую - он банально компактней. Проблем нет.
    Только при чем тут АС3?
  6. #26
    13,343
    Жоржик я китайские использую, на CH340, PL2303 и какие только не использовал. Для RS485 совершенно фиолетово. Это для RS232 когда кроме RxTx нужны еще сигналы как-то выбор сужается, но опять же, все есть у других производителей.
  7. #27
    Не ту цифру ткнул.
  8. #28
    Сегодня проверил сам, всё работает.
  9. #29
    Можно ли использовать модуль МВ110-224.8А для контроля сопротивления термисторов типа SNM.145 с целью контроля перегрева двигателя?
    Термисторы последовательно встроены в обмотки статора двигателя. Сопротивление цепи термисторов при 25°С равно 60 – 750 Ом. При перегреве возрастает свыше 2000 Ом.
  10. #30
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    В принципе можно, есть измерение до 2000 Ом, только логику работы надо где-то написать, как вариант можно использовать ПР200 (ПР100) с 4 аналоговыми входами и на ней же сделать логику работы.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
