Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 143
Тема: Панель индикации для ПР200
  1. #21
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Я тоже ничего не понял )) Но предположу что не просто так мин импульс для ПР.К в ШИМ - 50мс
    Панель индикации для ПР200 - название темы.
    Выводить два параметра в виде двух рядов светодиодов.
    Они по группам разного цвета свечения.
    Очень заметно, что параметры выходят за пределы.
    Для нашего случая это предпочительнее, чем покупать
    СМИ2-М - трёхцветный Modbus-индикатор за 5000р ($50).
    На линейную аналоговую разноцветную шкалу человек точнее реагирует.
  2. #22
    01.11.2022
    524
    Сначала надо сформировать код на входах А0...А3, а потом подать "0" на CS1. На CS2 всегда должна быть "1".
    Я "ЗА!". Где взять ещё выход?
  3. #23
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    разноцветную шкалу человек точнее реагирует.[/B]
    это да.. от кучи блескучих лампачков заказчик будет в восторге..
    чем покупать СМИ2-М -[/B]
    СМИ2-М несет вменяемую функциональность и информативность, в отличии от ...
    а кстати, не обьясните для чего весть тот огород? может пример приведете зачем та приблуда?
  4. #24
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    СМИ2-М - трёхцветный Modbus-индикатор за 5000р ($50)./..
    1.Зачем так кричать
    2.Не обнаружил что кто-то здесь Вас склоняет к сожительству с СМИ2 (по ссылкам не лазил)
    //Юрий Н выше. Но это уже после упоминания Вами.
    3.Я рад что Вы сэкономили
    4.Тут речь о реакции человека на "линейную аналоговую разноцветную" или про "иголки" ?
    При управлении, таким способом, нагрузками "иголки" недопустимы...
    Реально не понимаю зачем это. Вот и спрашиваю. Например вот это ..
    Код:
    OutK1:=Sek.0;  // разложить секунды
    OutK2:=Sek.1;  // по битам
    OutK3:=Sek.2;  // и отправить
    OutK4:=Sek.3;  // в порт вывода
    зачем ?
  5. #25
    01.11.2022
    524
    Какой заказчик? Я для себя сделал.
  6. #26
    Тут те, кто промышленной автоматизацией занимаются. А ты представил какую-то махарайку.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.11.2023 в 23:11.
  7. #27
    01.11.2022
    524
    1.Зачем так кричать
    Через буфер обмена выделилось.
    Никто не склоняет.
    Выход за параметры некой величины легче заметить на разноцветной линейной шкале, чем на цифрах.
    Диалог получился длинный, уже намешалось.
    - Я спрашивал только про иголки.
    Код:
    зачем ?
    Это тестовая программа.
  8. #28
    01.11.2022
    524
    ПР200 брыкается.
    Неправильные сигналы выдаёт.
  9. #29
    Тут не форум самоделкиных. Тут те, кто промышленной автоматизацией занимаются.
    ну почему же, вполне можно и какую никакую самоделку приделать.
    только вот в ней должен быть определенный смысл.
    к примеру нет в наличии ПР с транзисторными ключами? и смысла нет..
    да и ST я не применяю, тоже минус смысл.
    и тд и тп.
    так, побаловаться. и еще не каждый осилит сделать ту самоделку
  10. #30
    01.11.2022
    524
    У меня и смысл есть, и ПР200 4шт, и ПР205 2шт.
    Плохо.
    По мне, так кроме ST больше ничего и не надо.
    Я могу подарить народу исходники.
    Платы и детали заказать в Китае.
    Мне это обошлось на 10 шт в $8 + корпус на 3D принтере + за монтаж.
    В $15 легко можно вписаться при штучном изготовлении.
    Следующая версия будет посерьёзнее.
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. панель СП270 ПР200 и МВА8
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 16:05
  4. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  5. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
