Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Подбор оборудования для управления 3-мя силовыми шкафами и центральным пультом
  1. #21
    13,583
    Если умрет модуль в/в, останется локальное управления на релейной логике. Поставят мужика, который палкой будет мерить уровень и включать/отключать насос. Если нужно поставят двух или трех мужиков со связью по телефону. Но производство будет работать. А вот если кнопка запуска двигателя сидит на ПР, то тут уже ничего не сделаешь.
    Так ручное управление с двумя мужиками и телефонами должно быть сделано и при наличии ПР, независимо...
    Правильно воспринимаете - ПР = Logo с теми или иными плюшками и недостатками
  2. #22
    смешно читать про страхи что плк/реле умрёт, ничего управляться не будет
    да там три ящика с 10 сигналами, которые и так сейчас не управляются, чего там бояться
    если бы там было хоть что-то , что требует надёжности, вы бы не сидели на форуме овен
    а выбирали бы нормальные плк с резервированием как модулей, так и коммуникаций
    но вы смотрите дешёвые железяки производителя эконом сегмента и пытаетесь не потратив денег добиться MBTF в 100 тыщ часов?
    ну не будет работать - придёт Уася и воткнёт вручную
  1. Подбор оборудования для управления печью
    от Дмитрийсан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 12:21
  2. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  3. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 18:29
  4. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
