Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Посоветуйте Scada систему с .exe "на выходе"
  1. #21
    13,275
    Проблема в "зачем использовать Android в качестве серверной части" ?
  2. #22
    Однажды попался мне заказчик из С.Петербурга. Я тогда фрилансил на Хабре. У него в ТЗ было:
    Реализовать потоковые весы на базе Android ПК и модуля АЦП c архивацией данных и возможностью удаленного управления с других Android планшетов.
  3. #23
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Я рисую все на VB6. Получаю чистый .EXE. ...
    Благодарю за совет. Я, может, когда-нибудь до освоения VB и дойду, но пока обходился созданием запускаемых приложений в Delphi - благо, и функционала большого не требовалось . В данной же теме меня интересуют именно Scada системы, т.к. имею крайне мало опыта "общения" с ними и хотел что-нибудь заняться поизучать.
  4. #24
    Это очень похвально. Начните с простого. С OPM например. Когда поймете принцип построения таких систем, потом сами решите куда идти дальше.
  5. #25
    13,275
    jtx если сами можете разрабатывать, то советовал бы выбрать Scada системы, где можно разрабатывать свое. Вопрос языка наверное. Но на Delphi не видел Scada систем, где можно было бы что-то разрабатывать. Собственно особо не искал.
    Есть C(C++) openScada, вроде вся бесплатная, но функционал не знаю, только Linux
    C# NET6 - RapidScada (преимущество это бесплатное ядро и можно свое делать платным)
    JavaScript - IntraScada (платная)
    Наверняка еще можно найти несколько, где можно делать разработки.
    Такие вещи как Scada в принципе не могут быть однофайловыми exe, использование сторонних библиотек как бы намекает... Запуск при помощи служб и т.д...
  6. #26
    Самораспаковывающийся архив с запуском нужного после распаковки
  7. #27
    13,275
    BETEP ну-ну, и каким же образом вы потом службы будете регистрировать и запускать?
    А при работе через OPC тоже каждый раз будете OPC Core Component распаковывать и инсталлировать?
    Типа вот вам exe но он каждый раз вам будет распаковывать кучу мусора и еще требовать перезапускать ПК, чтобы вы там чего-то на 5 минут посмотрели?
    Тем более Scada должна собирать данные, даже когда вам ничего не нужно смотреть прямо сейчас.
  8. #28
    во времена XP, с помощью Ashampoo Uninstaller, отслеживал куда установщик проги что копирует и какие изменения в реестр вносит, потом из этого делал самораспаковывающийся архив.
    Нужно было после установки винды автоматом накатить нужные проги.
    Имитатор работы - EasySimulator позволяет пользователям выполнять имитацию в режиме
    «ON Line/OFF Line» без необходимости установки программного обеспечения EayBuilder Pro.
    Для этого пользователю нужно собрать некоторые файлы в одну папку
    т.е. вполне возможно упаковать это всё в архив, автоматом распаковать и поместить ярлык на запуск на рабочий стол.
    Старая версия тринадцатого года, без ограничений, доступна в сети, под новые версии нужно заказывать у автора патча, берёт очень недорого.
  9. #29
    13,275
    BETEP такие вещи вполне разумны для клиента, чтобы подключиться к серверу Scada и смотреть что там. Но вот делать таким образом саму Scada... ну пусть делают... извращенцев всегда хватало в этом мире
  10. #30
    Посмотрите на Пульт.онлайн, экзешник на выходе она не делает, но зато делает веб-интерфейс, а установить вы ее сможете на какую-нибудь железяку под линуксом (дистриб. 20мб, хоть на малину, хоть на роутер ближайший, можно даже на ПЛК поставить, если он на линуксе, типа ПЛК200). И что удобно - там вся система в одной папке, можно безболезненно скопировать на другое устройство и будет работать без всяких инсталляций (только в автозагрузку прописать надо будет).
  1. Шаблоны проектов для SCADA "Телемеханика ЛАЙТ"
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:58
  2. Master SCADA, во вкладке "Действия" ничего нет
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 19:40
  3. Создание списка "программ" в Master Scada
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 14:14
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 14:08
  5. создание "единицы" на выходе мву8 (релейный)
    от ПЕТЯ в разделе Эксплуатация
