Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Контроль постоянного напряжения и тока
  1. #21
    13,633
    Eugene.A и это тут при чем?
    Хотя если вам нравится погрешность ±4-6 градусов, то удачи.
  2. #22
    Мне никакая погрешность не нравится, но, к сожалению, абсолютной точности измерения аналоговых величин в природе не получается.
    МВ110-224.2А
    Характеристики аналоговых входов (AI)
    ±0,5 % – для термоэлектрических преобразователей
    А вообще, оказывается, у модуля есть тип датчика 07 – Напряжение –50…+50 мВ.
    Что как раз позволяет подключать его напрямую к стандартному токовому шунту.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 03.08.2023 в 20:25.
  3. #23
    Временно отсутствовал на рабочем месте, выходной сигнал 4-20 или 0-10 не имеет значения наверное. модуль аналогово входа может же и тот и другой принять? Все наши киповцы уволились и меня как самого головастого АСУшника поставили выполнить данную задачу. Как я понял, трансформаторами снимаем ток как с + шины, так и - ? А как снять напряжение? На шине, как выяснилось, напряжение до 600В, но может плавать. Может есть готовые модули на такое входное напряжение? Для контроля переменки на входе в шкаф заказал МЭ210-701.
  4. #24
    13,633
    Ну есть же вроде и для постоянного напряжения измерители так же с выходом 0-10 или 4-20
  5. #25
    9,972
    Так Вы же киповец, а не инженер-конструктор, ваши действия должны заключаться в том, чтобы спросить проект у вышестоящего начальника и делать согласно проекта, всё! Если что, начальник для этого и нужен, чтобы подсказать работнику, когда он не знает!
  1. Контроль тока и напряжения.
    от FallenDAY в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 06:16
  2. Характеристики ТТР постоянного тока.
    от Алексей Геннадьевич в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 06:28
  3. Амперметр для постоянного тока.
    от ВиталийАТ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:09
  4. Контроль напряжения и тока + RS485
    от dimchek29 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 16:36
  5. Управление двигателем постоянного тока
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 14:02
