Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 235
Тема: Проверенные временем ПЧ
  1. #21
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Мне как-то энергетик или механик говорил, что после насоса задвижкой манипулировать нельзя, только перед насосом
    Мне тоже как-то одна бабка говорила...
    Хотите угробить насос кавитацией - манипулируйте задвижкой перед насосом.
  2. #22
    Если центробежный, то как раз наоборот. Что касается гарантии , это зависит наверное от фирмы, у каждого производителя свои требования и стандарты, естественно они стараются соскочить. Вопрос скользкий, можно смонтировать по фен-шую, а сжечь другой причине. В сц тех экспертизу сделают, не переживайте, случай не гарантийный скорее всего будет.
  3. #23
    9,969
    Вроде как у вас не поршневой или шестерёнчатый насос, насколько понял у вас центробежный насос, тогда всё с точностью до наоборот, в смысле, обычно нормируется определённый минимальный подпор на входе насоса во избежания разрыва потока и кавитации!
    Короче, надо вам всех неучей(идиотов) разогнать, все равно от них никакого толку нет, один вред!
    Насчёт надёжности и понятного РЭ мой голос за LG:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.05.2023 в 18:30.
  4. #24
    по сути стоит близко(около 7 см), а должно быть не менее 10 см
    Придираются - ищут повод для отказа в гарантии (хотя, не известно, что у Вас в шкафу "происходит"...), и формально он у СЦ (или магазина) есть - нарушение условий эксплуатации.
    некоторые стоят еще в более жестких условиях и ничего работают круглосуточно и к тому же годами
    Не нужно ПЧ устраивать каторгу, если ставите их в шкаф, то обеспечьте нормальную вентиляцию шкафа (теплоотвод), либо ставьте их снаружи, на стену, "и будет вам счастье".
    Последний раз редактировалось Spawn; 24.05.2023 в 00:19.
  5. #25
    04.07.2015
    723
    Насчёт надёжности и понятного РЭ мой голос за LG:ПЧ LG.PNG
    Вот с LG пока не сталкивался и даже ни где не видел, чтобы у нас в городе у кого то стоял.
  6. #26
    хм ...
    у нас типовое решение это : зумпф, на выходе шибер, за шибером "улитка" насоса
    насос включается только после сигнала "шибер открыт"
  7. #27
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    хм ...
    То есть шибер стоит на входе насоса?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  8. #28
    да
    точно не на выходе
    штатовские насосы на очень тяжёлой, абразивной, среде (взвешенный уголь, порода, смесь) работают годами
    "улитка" иной раз успевает пережить две-три шиберные "лопаты"
  9. #29
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    да
    точно не на выходе
    Тогда логично. У центробежного насоса перед пуском вход должен быть открыт, а выход - закрыт.
  10. #30
    04.07.2015
    723
    А обязательно на насосную нагрузку подбирать ПЧ на ступень выше по мощности?
    На некоторых ПЧ вообще указывается две мощности, типа 5,5/7,5 кВт. Вторые 7,5 кВт как бы для насосной и вентиляторной нагрузок
  1. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Манипулирование системным временем
    от meattt в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 07:42
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:28
