Добрый день. Всем спасибо за помощь с owen opc server.
Следующий шаг это получить данные с Тexнограф–160. На форуме нашел только одно упоминание про этот прибор.
Но ни чего не понятно. На просторах интернета нашел
1. Программа OPC для приборов "Технограф" существует в варианте поддерживающем спецификацию OPC DA1 (текущие данные) (с частичной поддержкой OPC DA2.0).
2. Отлаживалась по OPC клиенту VisualOPCTest Validator v3.0.3200 и SCADA Iconics GraphWorx 8.0
3. На этапе ознакомления и тестирования ПО бесплатное, дальнейший статус зависит от показанных результатов практического испытания на Вашем предприятии с конкретно Вашими клиентами и SCADA-ми (возможно потребуется корректировка и доработка, т.к. OPC протокол не столь однозначно трактует некоторые моменты).
4. По конечным результатам пуско-наладки Ваше предприятие принимает решение об использовании ПО
5. При положительных результатах и решении о штатном использовании ПО в техпроцессе и определении коммерческой(или иной) выгоды от его использования, можно обсудить размер стоимости ПО и формы его развития и поддержки.
6. При отсутствии со стороны предприятия возможности(желания) оплатить лицензию на использование ПО, его можно использовать и в дальнейшем бесплатно, но, естественно, развитие ПО и его тех.поддержка для Вашего предприятия остается на усмотрение разработчика.
Описание и тестовый вариант лежат здесь http://skw2000.narod.ru/tehnograf.htm
Данная программка как раз и отдает данные в ifix.
Вопрос как подружить этот Технограф-160 с любой SCADA?
Ответить с цитированием
