Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 96
Тема: ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)
  1. #21
    9,952
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день, в переменную "Вес_имп" вставляем значение количества литров в импульсе, а какое значение нужно вставить в переменную "Цикл"?
    Время цикла программы в мс, много раз писал, последний раз "мелкому" подробно объяснял в какой-то теме, не очень давно!
    Можно вместо переменной(константы) времени цикла поставить макрос вычисления времени цикла, примерно как-то так:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36400&page=2
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36466&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2023 в 18:39.
  2. #22
    Ну прямо красавчики!
    Уже и прога готовая есть.
    Огромная благодарность!
  3. #23
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Это не тот резистор. Вам нужен внешний. Макс.допустмый ток транзистора 100 ма. Посчитать не трудно. Ставьте 1-2 кОм не ошибётесь. Одно не понятно, почему не хотите использовать rs-485. И получить готовые результаты, не морочась с расчетами.
    да хочется не стандартно попробовать решить задачу, если к тому же имеется возможность у производителя.
    А если завтра будет другой расходомер с импульсами? А если у него будут ТОЛЬКО импульсы?
    В своё время частотники вставлял в программу по внешним сигналам, а не по модбас и т.п. протоколам. В итоге из=за санкций уже купить те же частотники проблема, а вот частотники, использовавшиеся "деревянно" (4..20, внешний пуск и т.д.) можно менять на любой "нонейм".
  4. #24
    9,952
    Вот, специально для Вас и расход и период(добавил на всякий случай) высчитал и входной сигнал инвертировал(просто так, на всякий случай):
    Только не спрашивайте почему значение константы "60000"! Часто подобное спрашивают, надоело объяснять! Наверно сейчас это даже первоклашки знают, в смысле, сколько секунд в минуте и миллисекунд с секунде!
    Расход и период.owle
  5. #25
    9,952
    Вы же не хозяин производства(работодатель), а наёмный работник, насколько я понимаю, тогда Вам выгоден второй вариант, а что таких ПЧ больше нет, не ваша вина, переделаете под те, что будут! В смысле, странно это, если кто-то свои интересы ставит на второй план и действует не в своих интересах!
  6. #26
    Воспитание "дурацкое", ещё по инерции с союза полученное.
    За то время, что я буду исправлять заказчику в программе регистры, я смогу найти и разобрать новый, гораздо более интересный проект.
  7. #27
    Подскажите что не так....
    При открытии файлапроекта" Расход и период.owle"
    а файла "Период_2.owl"
    Версия OwenLogic
  8. #28
    9,952
    Версия OwenLogic
    Обновите ОЛ до последней актуальной версии.
    Этой версией ОЛ все проекты открываются!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2023 в 22:56.
  9. #29
    Да...
    Обновился и все пошло...
  10. #30
    А если у "другого" расходомера будут импульсы с другим "весом" или выходной каскад будет другой , например с ОЭ ? В этом случае кроме программы придется схему соединения переделать. Дело Ваше ,но на мой взгляд, если есть возможность подкл. по сети это более разумно , тем более посмотрите сколько инф. можете оттуда "вытянуть" в этом случае.
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 24.09.2024, 10:10
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59
