Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Каким самым простым способом получить данные с прибора в свою базу данных?
    03.02.2023
    14
    Спасибо огромное за информацию.
    Посмотрел варианты по подключению напрямую через дополнение ModBus_Python. Пока не совсем всё понятно, но буду пробовать.
    Наверное намного проще подключать пока временно через RapidScada.
    или ещё вариант, если возможно настроить интервал передачи данных из Owen Cloud в базу данных, если данные хранятся 90 дней, то при отправке пополнению другой основной БД это наверное не критично, т.к. главная функция OwenCloud отправка данных в основную БД.
    13,363
    capzap OwenCloud нельзя установить на локальный собственный сервер, вы об чем ? У меня с ним вся загвоздка с этим, уже не раз писал, сегодня облако можно, а завтра нельзя и все шлюзы пойдут в мусорку...
    Если кратко, учитывая что там роутер и прибор с Ethernet
    1. OwenCloud -> Owen OPC сервер -> любая scada с сохранением или экспортом в БД
    Возможно использование OPC UA сервера самого OwenCloud, тогда scada должна иметь OPC UA клиента
    Минусы: зависим от каналов связи OWEN, "ой, у нас технические работы", "ой, у нас очередная DDOS атака", в бесплатном варианте опрос не чаще раз в 60 секунд
    Не уверен, что от роутера нужен только интернет, опрос же ведет непосредственно Облако...
    2. VPN канал со стороны роутера до сервера, настройка маршрутизации и т.д. Опрос Scada системой прибора по Modbus TCP самостоятельно, сохранение в БД
    Минусы: ну либо привлекать Администраторов, чтобы все настроили, либо тратить самому время на настройку
    Плюсы: любой период опроса менее 60 секунд, каналы связи только свои, без посредников
    3. Получение реального IP от оператора связи, ну и далее аналогично п.2
    Минусы: оплата реального IP адреса со стороны роутера GSM, остальное так же как и в 2, включая плюсы
    Ну вместо Scada может быть и питоновское или иное, это уже как проще.
    Последний раз редактировалось melky; 05.02.2023 в 10:02.
    03.02.2023
    14
    Что за роутер? Реальный IP от оператора имеется или нет? Есть ли реальный IP со стороны принимающего сервера?
    Собственно еще вопрос по БД, так какая все-таки БД используется? или просто фиолетово какая будет БД ?
    capzap
    Есть роутер - модем
    4G-роутер Teltonika RUT950
    Возьму ip адрес от провайдера и будет ip адрес от сервера.
    Можно ли использовать только это и SCADA систему для получения данных с прибора в базу данных?
    Какую SCADA систему лучше использовать чтобы была более менее понятная - какая более эффективная и на русском языке?
    13,363
    EFrol вы про Lectus что? сам OPC Lectus или что-то другое от них ?
    Я про OPC-сервер Lectus
    13,363
    EFrol да, я почитал, у него есть функционал передачи данных в SQL (на сайте, в том числе не Овен указано в "любой")
    Но он должен сам опрашивать устройство, так как МВ210 не может быть мастером. Так что тут либо VPN на роутере, либо реальный IP.
    из минусов, требуется Windows для установки OPC сервера, так как OPC DA.
    Цитата Сообщение от Ridsen Посмотреть сообщение
    Есть база данных может быть в MS SQL или в Postgre SQL.
    Каким можно самым простым образом передать измеряемые параметры в базу данных.
    Через MasterSCADA и сервер?
    Модуль у вас с протоколом Modbus?
    Графический интерфейс нужен или задача просто перегнать данные в БД и все?
    Если второй вариант, то можно использовать Modbus Universal - он может без проблем перегоднять данные в БД через ODBC:
    https://insat.ru/blog/odbc-klient-no...ost-masteropc/
    Инструкции тут:
    https://support.mps-soft.ru/ModbusHe...teka_odbc.html
    https://support.mps-soft.ru/ModbusHe...a_arkhiva.html
    Можно пробовать на Trial версии:
    https://insat.ru/products/?category=1666
    Это конечно замечательно, но доступно только в безлимитной по тэгам версии.
    Или уже не так?
    Уже нет.
    Доступна начиная с версии M - от 2500 тысяч тегов.
    13,363
    у модуля МВ210 наберется параметров на 2500 тегов чтобы это было оправданным ?
  1. Каким способом принято измерять 220перемен ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 11:23
  2. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:00
  3. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 09:57
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
  5. Как получить данные с dOPCServer?
    от Alex_1988 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 21:09
