Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Отображение переменной "TIME" на СП310
    Post Отображение переменной "TIME" на СП310
    Подскажите пожалуйста, как передать переменную типа "TIME" по Modbus TCP с контроллера ПЛК210-04 на панель СП310Р для дальнейшего отображения? (Контроллер Master).
    Спасибо!!
    4,108
    Цитата Сообщение от Anatoly.snjrs Посмотреть сообщение
    Спасибо!!
    Держите пример для панели
    Ваш вариант отличный, только нет возможности редактировать размер шрифта и добалять бит видимости(
    4,108
    Для редактирования размера шрифта используйте кнопку "F" на панели инструментов.
    Про бит видимости речь не шла, однако и это придумано давно.
    Скрытый текст:
    ЗЫ.
    Если бит видимости не нужен, то установите в свойствах дисплея - PSB0
    Последний раз редактировалось petera; 20.12.2022 в 10:29.
    Подскажите, по этому примеру, возможно ли что на панели время будет идти быстрее, у меня так получилось?
    По факту наработки на панели время работы 6:03 на секундомере телефона 5:34
    Сделал все по принцип https://www.youtube.com/watch?v=1McFesrjk5s.
    Возможно есть еще в CODESYS 3.5 счетчики наработки?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,053
    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Если такая разница - то кто-то косячит.
    Может я, что-то не так сделал?
    ПЛК у вас реальный или виртуальный?
    Может в CODESYS чтото не так?
    Все таймеры работают от системного времени ПЛК, на точность влияют кварц и батарейка.
    Проверить точность можно сравнив время взятое например из Панели и сравнить с ПЛК.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  2. Некорректное отображение в "Визуализации"
    от Анастасия Г. в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 18:21
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 19:19
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 09:54
