Показано с 21 по 30 из 39
Тема: энкодер вместо потенциометра для для пр200
  1. #21
    Любой энкодер на порядок менее надёжен.
    Вот так новость! Как же они работают с электродвигателями, 3 тыс. оборотов в минуту?
    А потенциометр сименс в электроприводе горелки за 10 тыс. руб., который стёрся за несколько лет, вращаясь со скоростью несколько оборотов в час, это дёшево?
  2. #22
    9,843
    Так смотря с чем сравнивать, сравните с ёмкостными датчиками, которые можно использовать в качестве кнопки, пальчик поднёс, датчик сработал, типа кнопка нажалась, там и движущие части отсутствуют, практически вечно может работать, в смысле, пока Солнце не потухнет, все вымрут, как мамонты и некому будет нажимать на такую кнопку!
  3. #23
    не судите строго, я только учусь программированию пр200
    вот моя разработка на энкодер(можно и кнопки) вместо потенциометра
    как вставить файл сюда?
    Последний раз редактировалось ViktorKIp; 04.11.2022 в 18:17.
  4. #24
    9,843
    Так Вы не спешите свой вариант делать, сначала разберитесь как он должен работать, гугол Вам в помощь, потом посмотрите что люди ранее делали, предлагали на форуме, я ссылки давал, и если Вам придёт озарение и Вы придумаете ещё лучше, чем было раньше, только тогда следует свой вариант рисовать! А пока Вы не придумали, лучше чем было, мне кажется лучше пользоваться тем, что уже есть(придумано), это я так думаю!
  5. #25
    4,220
    этот макрос с энкодером работать не будет
    Входы А и В не + и -, там импульсные сигналы сдвинутые по времени относительно друг друга, в зависимости от направления вращения сдвиг меняется
    на рисунке диаграмма сигналов и реализация дешифратора (+) и (-) на двух D-триггерах
    для ОЛ эта схема выглядит так
    импульсные выходы Y и X можно использовать для счетчика
  6. #26
    СПАСИБО!!!
    выпаял энкодер с магнитолы, подключил все заработало.
    проект оставил свой,мне надо чтобы ниже 0 не отпускалось и выше заданных импульсов тоже.
  7. #27
    9,843
    СПАСИБО!!!
    А как же антивандальное исполнение, решили сэкономить?
  8. #28
    Всем спасибо!!!
    что хотел то и получил.
  9. #29
    жду с китая вот этот энкодер
    Снимок экрана 2022-11-03 090031.png он на 24 вольта 100 импульсов, диаметр 6см.(как спичный коробок)
    а дальше посмотрим как себя покажет.....
    это хочу применять не только на пр200 ,но и на других плк.
    Последний раз редактировалось ViktorKIp; 04.11.2022 в 23:40.
  10. #30
    9,843
    Всем спасибо!!!
    Слава Богу, товарищ разъяснил, что хочет, а то некоторые пытались ввести нас в заблуждение:
  1. Подключение потенциометра к Пр200
    от SAd в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 10:33
  2. Энкодер и пр200
    от farikpwnz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 12:16
  3. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  5. Подключение потенциометра 10 кОм
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 12:52
